  • 19631阅读
  • 100回复
[电源]水哥出品:必属精品之:不计成本,全自主从零开始打造一台“鱼翅”级移动电源 [复制链接]
离线wulishui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-14
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-09-24) —
创意无国界,欢迎来山寨!
大家做的是“白菜”级别,要省钱还要简单。我不满意,非要做得比人家买的好!成本我这个要比那些买的贵了,工钱更是无法衡量,花了大半年构思、动手啊!
这个电源特点是:
0,除了电池是买的,保护板、负极弹簧是拆机外,其余所有东西都是个人制作,而不是买成品。
1,小巧!只比双18650电池长一点,比18650厚3mm,大6mm,方便携带。
2,可以中途换电池。
3,换电池保护板自动激活,无须激活按钮。短路保护也无须激活,只要把设备拔出就可以自动激活。
4,带有MOS电源开关,低内阻而且无须手动操作,插入USB头就自动打开,拔出就关闭。平时可以长年睡眠无损耗。
5,采用max1879和LTC1700组合,充电速度快,升压效率高。
6,所有触点、电线都特别制作,低内阻,把内部损耗降到最低,电池利用提到最高。
先来画电路图!采用max1879充电管理加LTC1700升压的黄金组合,实际上后来加了还有低压关断的检测集成块。这部分是从某人那里买来的升压成品,38块,发现他的用料不好,非常不好,两个电容居然是打磨remark的!而且性能差,静态电流大,我拆了重新做的。也买了一套1879充电板,15块。加邮费单单这部分投入就60块多。两颗松下,注意松下,不是三洋!松下这种是3100毫安时一颗的,30块钱一颗。三洋大红袍是2600毫安时的,只需要20块而已。成本就已经120有余。我也买了两只三洋2600的。看官会问,才两只电池,容量小啊!没关系,我这是可以换电池的!而且保护板换电池是不需要激活的!只要随包带多两只就行!这样做好处是体积远比那些人做的4电池的小巧。
确认无误,由lirongran兄弟帮忙画PCB,高州老赖(论坛上的“风铃夜雨”)找厂家打样。(题外话,我害得lirongran兄弟不惨,第一次叫他画收音机PCB,结果他迷上了收音机,开始做收音机MP3,第二次叫他画移动电源,结果他又跟着玩上,买了上千块钱的零件,准备大干,大家可以去老猫论坛关注一下他做的移动电源,全部由单片机控制,非常高档)
焊接、调试好了。
保护板暂时没有自己做,先用小片板,要改造一下:把5脚电容拆出,这样每次换电池时候都可以自动激活,无须激活开关。MOS叠焊一片,把保护电流从3安加到6安。此举主要目的不是加大电流,而是减小内阻,降低无用功耗。
还有一片输入输出板没有打样呢,手动刻!这里出现一个山寨创意了:爆USB母座菊花,插一只限位开关,控制两片TPC8111叠焊做的电源开关。只有插进USB线的时候电源才会打开。
本帖最近打赏记录:共32条打赏 ,M币+182
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-14
Re:水哥出品:必属精品之:不计成本,全自主从零开始打造一台“鱼翅”级移动电源[ ..
本帖最近打赏记录:共22条打赏 ,M币+121
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-14
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+70
12
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-14
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+54
12
离线yangyang1996
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-14
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-14
[ 此帖被wulishui在2012-04-14 21:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+95
12
离线水晶震
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线qsh88
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-14
离线sw5188
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-14
Re:Re:水哥出品:必属精品之:不计成本,全自主从零开始打造一台“鱼翅”级移动电源 ..
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10
离线wzhy154957
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-14
