  • 9029阅读
  • 50回复
[电源]科普贴~DIY漏电断路插座 [复制链接]
离线dxtjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-15
经常搞电器维修的人都知道使用隔离变压器,以防止触电。业余条件下为了防止对人、电器、电路等造成伤害和损坏,同仁们想了很多办法。看到家里的电热水器上有一个漏电保护插头,受它的启发,今天给大家献上一个简单实用的办法:DIY漏电断路插座,方便在维修电器时使用,同时也假装一次老师傅,给见了L、N、E就头大的新手们科普一把。
         一、在DIY之前先啰嗦一点家庭用电知识
从百度上搜索到以下资料,作为科普(图是本人所加,文字是百度复制,段落标题为本人整理):
       (一)接线规定
家庭电路里的两根或三根电线,一根叫火线,英文简写L(LIVE WIRE),一般为红色或黄色或绿色;另一根则叫零线,英文简写N(NEUTRAL WIRE),一般为蓝色或黄色;此外还有地线E(EARTH WIRE),一般为黄绿色或黑色。
        火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。如果火线和零线一旦碰起来(短路),由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。
        正规接线方式是:左零右火上地。(家用电路插座上应按此接线方式接线)
      (二)火线
    火线是照明电路里的对地电压等于220V的线,用家用试电笔可以测试出来。接地是电器设备安全技术中最重要的工作,应该认真对待。那种不加考虑随意接地的做法常常会给计算机设备造成不良的后果,严重时会烧毁整个设备应用系统,甚至造成人身伤害。正确接地可提高整个系统的抗干扰能力。目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三角形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是:火线(标志字母为"L"Live Wire)、零线(标志字母为"N"Neutralwire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头,如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不可弥补的损失。因此,即使三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座。
       区分:
1.用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
2.用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。
3.用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,相线(火线)与地线之间的电压为190V,零线与良好的接地体的电压为0V。
        注意事项(接电中):
1、要防止触电及短路。
2、要注意开关控制火线。
3、零线上最好不要接保险。
4、灯座的中心部接火线。
5、接地线与零线不要混用。
     (三)零线
        零线是变压器中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过线径细、电阻大的导线时,会发生类似塞车的情况,导致发热。电灯的钨丝能承受高温,钨丝在高热情况下就发光了。
        交流电源线分为零线和火线。零线总是与大地的电位相等(但并不是说大地的电位就一定低),火线与零线保持呈正弦振荡式的压差。因为人在自然状态下与大地是零电位差的,所以一般情况下,人接触零线是不会被电击的。用电器把外壳与地线连接(接地)就可以保护人不触电,就是这个原因。所以,火线与零线接反,会埋下用电安全隐患,一般要严格区分。
       (四)触电要组成回路才会触电,同时碰上火线和零线、火线和地面才会触电。
      触电的定义:两端产生了一个电位差,根据欧姆定律 U=IR 所以只要两端构成了电位差,一定有电流从身体流过 ( 学术一点的名词叫回路 ),这个才叫做触电。
        (五)漏电断路器
        DZ47LE—32C20漏电断路器,是一个适用于交流50Hz,额定电压为230V/400V,额定电流至20A的线路中做漏电保护之用。当有人触电或电路漏电流超过规定值时,漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成的事故。漏电断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路的过载和短路,亦可在正常情况下作线路的不频繁转换及隔离之用。
       至于  C20  这里面C代表脱扣曲线,脱扣曲线有B  C   D  三种,C是其中一种,通常用于配电/照明用,而B属于电子脱扣曲线,一般比较少用到, D曲线就是电动机和发电机大功率用了。 C20就是线路工作最大电流不超过20A。现在的施工中,家庭强电配电箱里,凡是三线的布线房间,都分别使用了漏电断路器,并要求没月按动实验开关一次,以检查其功能正常,否则就要查明原因进行更换。
       二、所用原材料
一个质量较好的电源插排,一个DZ47LE—32C20漏电断路器
        三、DIY的方法非常简单
        按照正规的接线方法将家里的插座(包括移动插排),进行全面检查,使之全部符合“左零右火上地”的要求。然后将插排的电源线在距插头适当位置的外皮剥开(长度稍长于漏电断路器上下接线孔距即可),看到三根电线(棕、蓝、黄绿色),然后将棕、蓝两线从剥皮的中间位置剪断,将4个头剥出5mm左右的导线头。只要认真学习了科普知识,分清L、N对应的颜色,将插头端接入漏电断路器的输入端,将插排端接入漏电断路器的输出端即大功告成。在靠近插头的位置接入漏电断路器,主要是出于安全考虑,当插头插入墙上的插座,离人远些,既安全又不影响插排使用。其实就是简单的一句话:把漏电断路器按要求串联在插座排上即可。
哈哈……啰嗦了半天,其实就是在插排上串联了一个DZ47LE—32C20漏电断路器,发上来骗些M。如果大失所望,就狠狠地拍砖吧!!
[ 此帖被dxtjc在2012-04-19 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+142
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-15
离线lw1957lw
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-15
离线心在梦在
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-15
离线sxxing
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-15
离线亡者风范
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-15
离线wangzhi1028
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-15
离线274199002
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-15
离线pcbbb
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-15
离线风间尘
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-15
