  • 3051阅读
  • 0回复
[手机]MTK芯片维修全攻略 [复制链接]
离线qjxy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-09
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
MTk系列的手机,很容易维修,比NOKIA机MOTO机及索爱的容易修
也容易出故障,所以也容易赚钱,
容易出现的问题主要是CPU虚焊及软件还有排线的问题,真正有零件损坏的极少数
(指的是没被别的师傅修过的机,如果是别的师傅修过的机子就别指望CPU,
字库,电源是好的了),少数情况,是插USB线时损坏CPU的,少数功放损坏的,
还有一部分是高频率波器损坏造成信号差,容易出显紧急呼叫下面详细说说常见
的故障及解决问题
常见的问题,
一,不开机或死机,主要是软件及CPU虚焊造成,重装CPU时,注意温度调底点,如果是CPU虚焊
一定要重装,因为简单的加焊,用不了多久会返修,如果是软件的问题,要先格式化
不行的话再重写字库,因为大部分格式化后就行的,否则把原来的资料搞没了,重写资料后
版本不对的话就头大了,版本不对同常会造成以下的问题,
1,照相死机,比如名流K800,音乐王800,2,显示不正常,比如天时达系列de,
二,自动充电,或显示“充电器接触不良,充电器已移除”等字样,CPU虚焊,须重装CPU
三,无铃声或声音沙哑,音频放大小IC虚焊,须重装或更换,
四,不认卡或有时不认卡,电源IC损坏,必须更换,少部分CPU虚焊,须重装CPU
五,无显示,如果是翻盖或滑盖的一班是排线,有些照相IC虚焊或CPU虚焊也会造成无显示或显示不良
六,无服务或显示“紧急呼叫”,这两种情况是有区别的,如果是无服务,表示没有接收信号,先写资料
  后重装CPU,有少部分是CPU或中频损坏,这种情况不用检查天线回路(天线开关,滤波器等),因为都是双频甚至三频的手机,如果是天线回路(天线开关,滤波器等)出毛病至少会有一,两格信号而不会显示无服务,  如果是“紧急呼叫”,1,不装卡能打112,重点检查天线回路(天线开关,滤波器等),一般可短接滤波器或用电容替换,2,不能打112,发射部分出问题,更换功放,重装CPU,少数是中频损坏
七,开机定屏,主要是软件,MP3存储IC,CPU虚焊
八,照相死机,主要是软件,CPU虚焊或照相IC虚焊,如果是翻盖或滑盖的,排线坏也会造成照相死机,
九,打电话关机,用RF3146功放的MTK手机,容易出现打电话关机的情况,网上讨论很多,
  也有很多解决方法,大多是改动匹配回路的电感或电容,但这种方法有一个
  烦人缺点,会造成接受信号差,在信号差的地方容易出现"紧急呼叫"
  最佳的方法是不改动回路的电感或电容,只调整功放的功率控制电压,也就是说降低
功放的控制电压,RF3146的功率控制脚是18,19,20,21,连在一起的,有两个旁路小电容与之相连,在18,19,20 ,21脚跟主板之间串一个一K左有的电阻(我一般是用废板键盘灯旁的电阻,可视实际电流,串N个,一般1----2个就可,
  发射电流调整在330--380MA),方法是拆下功方,将该脚的焊锡拖干净,用点双面胶封住,
  装上功放,在功放18,19,20,21脚跟板上的脚各引一漆包线,串上电阻即可
  这个方法,虽然麻烦点,但无负作用,百战百胜,当然有些能找到功控电阻的
  就不用这么麻烦了!!!!!!!
不管是修什么机,方法很重要,不要盲目的乱换东西,要问清顾客的使用情况,经过对一些关键的测试点检测后,判断大概的故障范围,再动手,下面举些例
一,不开机,
          1,先免拆写资料,排除软件的问题(要做备份),
2, 判断是中频还是CPU部分---------用示波器测中频31脚是否有26M的输出信号,如过有查CPU部分(CPU虚焊占多数,),没有信号则查中频部分(26M,中频IC)
二,无信号
          1,先免拆写资料,排除软件的问题,(要做备份),
          2,    在高频滤波器的输出脚,引一天线,如有信号,天线开关,外接天线插头,高频滤波器(此东东容易造成信号弱,紧急呼叫,可短接或用电容代替)
              如果无,则查,26M,中频,CPU(CPU虚焊占多数)
比如说,在高频滤波器的输出脚,引一天线没有信号,那么去搞天线开关,外接天线插头,高频滤波器就是浪费时间,
同样道理,用示波器测中频31脚没有26M的输出信号,那么去搞CPU,字库也是浪费时间
下面是一实际的例子,来领会其中的方法(步骤),也就是说,有一部机子送来修时,首先要有一个合理的方案,不要盲目的乱修,
  有一台采星A8,来用电关机,加电试机,开机电流正常,拨打112,发射电流正常,拨电话进来时,电流达到800MA,原来是响铃时电流大,然后调功能使之在响铃状态时,将主板上的排线插头拆开
电流恢复正常,再将插头插上电流又打到800MA,将显示屏上的排线插头取下,电流恢复正常,证明是排线坏,更换后试机OK
