4月15日 V1.3 更新内容:
.修正了到“基于毛桃PE的SATA、RAID驱动补充优化1.4测试核心4”为止已知的SATA_RAID驱动问题。
.完善了U盘启动方法,添加NTLoader和hytmtet的USB2.0加载方案。
.所有DOS工具用GZIP压缩,进一步减少占用的磁盘空间。
.修正Txtsetup.sif中[SpecialFiles]的问题,感谢uepon。
.更新XP资源为2008.02.18(含080222+NV网卡+office2003补丁)。
.去掉卡巴斯基6的“avp6.exe”的Quick Batch File Compiler打包,这下不会报有毒了吧。
.修正硬盘低级格式化工具无法使用的问题。
.将以前删除的Windows注册表编辑器和Windows服务驱动管理器恢复回来。
2月17日 V1.2 发布内容:
本PE设计成PXE服务器、DHCP服务器和外置程序服务器全在同一台电脑上,因此以下提及的“服务器”均指同一台机。
1.工作原理:
本PE核心中内置网络组件,通过PXE启动后,自动加载网络并通过DHCP协议向服务器获取IP地址,然后连接服务器上的外置程序共享资源“op”并映射为驱动器Y盘,最后加载Y盘上的WINPE.INI载入外置程序。
2.注意事项:整个加载过程全自动化,就象光盘上的PE启动一样。不过需要注意以下几点:
a.内置的网络组件位于核心镜象的“外置程序”文件夹内,网卡驱动为DPS的驱动包,大小为8M,应该很全面的了,不过无线网卡部分却使用了毛桃911CD的驱动,因此无线网卡部分可能不够全面。
如果你将本PE应用于固定的网络中,建议你根据网络的实际状况自己DIY一下驱动,以减少核心镜象的大小,毕竟核心镜象越小,服务器的负担就越轻。
b.如果服务器装有防火墙,请确保服务器能应答客户机的ping命令,否则客户机启动时无法通过IP检查。当然,还要确保能应答PXE、DHCP和连接并映射共享资源的请求。
c.因为PE启动时需要映射服务器上的共享资源,因此请在服务器上把“外置程序”共享为“op”,且可连接用户必须为以下之一:Everyone、Guest、administrator、PXEPE,而权限只要求有只读即可。
需要注意的是,指定的可连接用户必须是空密码!(如果指定的是Everyone,则要求Guest、administrator或PXEPE中的其中一个为空密码)否则无法建立映射,目前原因不明,有待大家共同去解决。
PE处理映射时,将首先尝试连接Guest和administrator,如果此两个帐户不可用或设有密码,才尝试连接PXEPE。
说起PXEPE帐户,这是本PE专门定制的一个帐户,因为现在的服务器一般都禁用Guest且administrator设有密码。这时,你就可以创建PXEPE帐户专为本PE使用。因为必须是空密码,如果服务器的安全要求较高的话,你就需对此帐户进行必须的设置了,主要是在“本地安全策略”的“用户权限分配”中进行限制,此帐户只需有对外共享并读取外置程序文件夹的权限即可,其它的权限都不需要。自己按需设置吧。
d.如果你想修改默认帐户“PXEPE”和默认共享名“op”,请修改核心文件中的“外置程序\NETPART\START_NET.CMD”,里面会有相关说明。
下载地址:(安装方法请看压缩包内的说明)
简单的使用说明:
无论是完全版还是精简版,U盘启动后会看到如下菜单:
Auto Search WinPe (USB2.0)
Auto Search WinPe (Grub)
Auto Search WinPe (Bat)
Boot WinPe From Hd0
Boot WinPe From Hd1
Boot WinPe From Hd2
Boot WinPe From Fd0
Boot WinPe From Fd1
MSDOS ToolKit
除“MSDOS ToolKit”以外的菜单都是选择直接启动WinPE的,采用这样的菜单是为了适应U盘启动的不确定性,确保只要能引导到DOS就能启动WinPe。其中第一二三行为自动搜索引导WinPe,应首先尝试。
第一行为先加载USB2.0后再引导WinPe,如果你的主板支持USB2.0,则是速度最快的方法。不过兼容性差点,容易引导失败。
第二三行为不加载任何驱动直接搜索引导WinPe,兼容性好点,但速度也慢。
如果试过第一二三行都不能成功启动的话,就只能根据实际情况手动选择以“Boot”开头的项目了。这时,如果是以USB-HDD启动的,应该首先尝试Hd部分;如果是以USB-ZIP启动的,则应首先尝试Fd部分;另外,这些项目都是不加载任何驱动直接引导WinPe的。
最后的菜单“MSDOS ToolKit”则是附带的DOS工具,仅仅是使用Grub自动搜索引导,因此兼容性会差点,毕竟这是WinPe维护盘嘛,呵呵。
完整版本“MSDOS ToolKit”截图:
病毒说明:
本系列PE的部分工具涉及破解(例如:Windows 2000/XP/2003 密码修复工具)或者使用了Quick Batch File Compiler(一个将批处理文件打包为exe的工具)进行封装,因此部分文件会被一些劣质杀毒软件误报有木马,如果你不放心请删除相关文件或不要使用本系列工具。反正本人使用卡巴斯基6扫描过,没有报告有毒。
下载地址:
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/小小强Pe工具箱U盘完整版V1.3.rar
