  • 28316阅读
  • 17回复
[笔电]笔记本 NEC VA10H 完全拆解 【121张高清大图】 [复制链接]
离线玛德陛下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-16
嗯,200元买了个老本,其实买来最大的乐趣就是拆,不是吗
于是,第一时间就拆了。
开始要买的时候就找了点资料,简单说下配置
笔记本电脑-NEC VersaPro R VA10H
CPU: 赛扬图拉丁 1.06G
内存:768
硬盘:20G
屏幕:14寸
8M独立显卡
1,外观,前盖。
2,外观,后盖
3 标示
4,打开
5,打开
6 打开
7 拆下前挡板
8  跳了,应该先拆下电池
9 电池已经费了,只能开机亮一下。
10  下了底部螺丝就可以吧触摸板这块下下来
11  ,硬盘,富士通的 20G ,2000年产的,看了通电时间9000多小时,坑跌的硬盘架没有了,卖家用个纸卷顶住硬盘在,顶的住吗,顶的住吗,还有那9000小时的通电时间,顶的住吗,顶的住吗???
12   拆下硬盘
13  键盘也好拆,卡住的,没有上螺丝
14  这里下了挡板可以看到CPU的散热器,风扇
15 散热器,风扇
16  这个是液晶屏的接线
17   屏线。。
18  另一边的屏轴
19  屏线穿过
20  拆下屏了
21 屏轴
22  显示器,上半身。。
23  这个是走WIEI线的,还要开机键,显示灯在这块板上
24  屏轴座
25  下半身
26 拆掉 显示条
27 下半身
28  拆掉
29  光驱,CD-ROM
30 光驱位
31  这个是接硬盘,软驱的
32  这个是电源模块
33 电源模块
34  风扇拆掉
35  散热器
35   耳机,麦克风 的接口
37  拆掉了散热器,露出了CPU
38  底壳
39  底壳
40    触摸板
41  触摸板部件
42  触摸板
43  触摸板
44  中间还有2个按键
45  散热器
46 散热器
47  硬盘,坑跌的硬盘
48  硬盘
49  风扇
50  风扇,
51  耳麦接口,还可以调音量的
52 耳麦接口
53  开机键 和显示灯的电路板
54 开机键 和显示灯的电路板
55  接硬盘,软驱的电路板
56  接硬盘,软驱的电路板
57  电源模块电路板
58  电源模块
59  自带的小音箱
60  软驱
61  软驱
62  键盘,还挺好的,每个键都是好的,手感还过的去
63  键盘
64  主板
65  CPU   图拉丁赛扬
66   主板,坑嗲的694T
67
68  网卡的隔离器
69   显示屏的接口
70  PCM接口》
71
   主板背面
72  内存 256和512的
73
   ATI 的m6 ,
74  南桥换过了的
75  南桥
76  这个是电话接口的线
77 没有用了,拿掉
78  拿掉
79  什么芯片?
80
  网卡芯片 INTER 810
81  BIOS
82
83
84
85  还有个PCI插槽
86  飞线
87  内存插槽
88  内存
89 内存
90  电话线口,网线口,PS/2 口,电源口
91  VAG口,串口,并口
92
  USB  2个
93  COMS 电池
94 怎么发绿了??
95  插脚绿了??
96  COMS 电池
97  仔细看看吧
98  仔细看看吧
99  ,那里有一小块的铜箔线被烧 了,估计是这个地方进水过了,给烧了,所以南桥也给烧了,然后就换了南桥
100 串口,并口,和VGA口都有焊过的痕迹
101  修过了的
102  上面有焊油
103  再来看看南桥吧,一大堆焊油
104  焊油
105 ,算了,还是来看看CPU吧
106  CPU座
107  赛扬图拉丁 1G的
108
109 这个怎么起了这么多泡,是背面换南桥热风枪给吹的
110
螺丝差了好多,没有办法,把我废掉的一个笔记本的螺丝下过了顶上吧
111  破烂合影下
112  硬盘不能拿纸卷顶上了,把硬盘盒里面的橡皮垫来顶上吧
[ 此帖被玛德陛下在2012-04-17 00:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+85
12
离线玛德陛下
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-16
[ 此帖被玛德陛下在2012-04-16 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线bruce_ban
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-16
[ 此帖被玛德陛下在2012-04-17 00:50重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-16
离线932497538
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-16
离线玛德陛下
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-17
回 5楼(932497538) 的帖子
离线风间尘
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-17
离线xanadu2003
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-17
离线wzhy154957
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-17
