  • 4839阅读
  • 14回复
[音响]废物利用~飞碟3号功放(参赛) [复制链接]
离线雨和11024
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-17
飞碟3号,我的第三个外形飞碟试功放,1号是个纯铝的老式台灯座子,tda2030功放。2号也这个外形一样的吸尘器壳,850功放,3号,双差分功放。
我的原计划是想简单点,用运放推一对tip41管,手上只有这个适合的管子,1943和5200太大,小三肯管也有点大,最后就决定用这个管。我先做好外壳开洞和线路板大小等等。外壳做好后,经过一番查找和做实验,用这张双差分的电路图,有人也做过,在看看我的板,差不多能做,我就决定做了,直接在洞洞板上做,由于它是对管输出,我就先用1943和5200实验。
在做好第一个声道后因连错一根线,搞了好久,原来没有怀疑是线连错了,改正后就可以出声了。最要命的是另一个声道,搞了好几天,管子烧了一堆,就是再做一个也够了,原来图纸上的标记有标好。应为根据原图我起先使用d669和b649代的tip41  42,后来是用5551和5401管,试好后没有及时在图纸上改正,烧了好多5551和5401管,还好价格比较便宜,下次细心一点即可。接着上电实验,测试中点,怎么调过来调过去,不是大就是负压,调电流也没有反应,心里想不会还是线的问题吧,那就查查吧,还真是,更正后,一下就ok了。接下来的事就比较的顺利了,最后上正式的电压,原来的电压时我的试验稳压电压,主要是确保不会或者少烧管,一个黑白电视机电源,输出双15v,实际输出有19左右,我家的电压输入太高,有近250v,。一切顺利,调整好中点,静态电流后,插上MP3,美妙的声音就出来了,半个小时后,散热器的温度稍微有点烫手,不过还可以接受,在吧静态电流调小一点,整机的静态电流现在在120am,我没有拍图。至此一切结束。
总结的来说这个功放长时间用比较的热,上半部分比较的挤,当然外形比较有个性,功率用在电脑做桌面功放应该够了,主要是推4寸以下的喇叭。至于声音吗,那就人见人爱了,我喜欢就行了,耳朵贴近喇叭还是听的见低噪的,电流声稍微有一点点,离开咯20cm以上就没有了。
图片已经乱了,将就着看吧
变压器和电容账号的样子
这个是给电容定位
变压器实际是倒了个头220v输入在上面,这样便于拆装
变压器和电容打好孔的样子
下盖侧面打孔,用于固定下盖
4个机脚
保护板做好
保护板装好
上半部分的样子有点挤
在用哟
保护板继电器安放的样子
保护板做好后试验
保护板裁剪好的样子
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+78
12
离线雨和11024
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
[ 此帖被雨和11024在2012-04-18 12:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5 ,专家+1
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线kennyyin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
离线skyhawk0012
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-17
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-17
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-17
离线crazyleron
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-17
离线zslgg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-17
离线qiuyean
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-17
