  • 7143阅读
  • 12回复
[电源]请教ACT361和传统开关电源芯片相比的优劣,新加个ACT30,请各位再指点指点 [复制链接]
离线舒迷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-18
RT,看到几个新一点的5V开关电源都是很小的SOT23-6封装,上面写的FSCR
查了一下是ACT361,这种芯片电路和传统的VIPER 12、17或者MIP2F2等8脚直插的相比少了光耦和压敏电阻,加上芯片也小,一般在背面,电源板子看起来没原来那种风骚了
查了下PDF,它这个还是带反馈的,图中那个FB就是反馈测量点,只是是在一次侧,所以少了光耦。感觉这样的话控制精度就要靠变压器的参数来保证了,不知道实际效果和原来的那种8脚直插配光耦的比怎么样?
附上PDF,谢谢各位大侠
==============================晚上11:30更新==========================
刚刚又拆了个电源,有光耦,低压侧也有颗6脚的小芯片,感觉可能和TL431差不多功能,但是高压侧没有8脚芯片了,就看到变压器边有个三极管一样的东东,掰开上面写的ACT30AHT,很好奇,又查了下PDF,发上来再次请教各位大哥
由于数码相机不在家,这台电脑用的少也没装手机驱动,电源拆机照就没上了,各位见谅:)
这是PDF里截下来的标准应用图,这颗芯片是带低压侧反馈的(图上同样是TL431+光耦),我后面搜到一个资料说用这个做的电源5V精度能到0.5%。不过这芯片外部引脚很少,只有三个,反馈端和供电端复用的,好像评价不是很高,特点也就在结构简单,成本低。我现在想问的是这颗ACT30的控制效果应该会比上面的ACT361好吧?
同样附上PDF,再次谢谢各位大哥!
[ 此帖被舒迷在2012-04-18 23:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线enhsh
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
回 1楼(showpp) 的帖子
离线dword
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中胡
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线舒迷
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-18
离线中胡
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-18
回 6楼(舒迷) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中胡
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-18
回 7楼(benli) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dword
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-18
回 7楼(benli) 的帖子
