  • 30314阅读
  • 151回复
[家电]实用创意:家用节水、蓄水、冲马桶装置[参赛] [复制链接]
离线gy4444
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-18
问题1:家住17层,不管停水还是停电都没水:,去卫生间是个严重的问题!
问题2:家里用的是燃气热水器,每次使用管道中的冷水都要放掉一盆多才来热水,浪费严重!
刚开始使用水桶蓄水,冲厕用水即不方便又浪费。管道水盆接,挺麻烦的,一盆接不下。
就有了DIY的想法,慢慢准备材料,差不多了就开干了。
先来张整体效果图吊吊大家胃口(架子是用4*6方管焊接,螺丝组装)有人可能会问,为什么架子不直接用膨胀螺丝固定还能省掉支架,由于我家左边是管道墙不能承重。
卫生间1控制器(红酒盒做的)红色开关是卫1电源开关
水路原理图手工画的
看了回复感觉好些坛友看不懂(估计和我画的图过于潦草有关),我在这里给大家讲下原理(只看水路图和卫1控制原理图)
热水管道排冷水原理:打开卫生间1热水龙头,水流触发水流开关S1。
    1:当水温<设定温度时,系统得电(KT闭合),常开电磁阀KA1和继电器KM1启动(不出水)形成自锁、常闭电磁阀KA3启动(热水管道中冷水流向水箱)。
    2:当水温>=设定温度时,系统失电(KT断开),常开电磁阀KA1停止(出热水)、常闭电磁阀KA3停止(切断水流)。卫2原理同上,只是实现卫2工作使用了无线遥控开关延伸了开关距离。
水箱蓄水原理:当水位低于Q1 触发电磁阀KA4和继电器KM3导通形成自锁,冷水就流向水箱,当水到达高水位Q2,Q2断开,KA4和KM3失电停止上水。
卫1功能框图
卫1控制原理图
卫2控制原理图(12V继电器常闭触点a、b没扫描到就给改了下填里面了)电源打开,12V继电器常闭触点导通几秒后断开(主机上电),电源关闭220V常闭触点导通(主机关闭),关闭过程利用了开关电源电容蓄电。
大家最想看的原理就以上4张,具体细节下面来
从上到下,水桶(架子先刷一遍防锈漆,再刷白漆,没买到好漆,刷出来真难看就买了自粘木纹壁纸)
满水浮球开关
高水位和低水位浮球开关
2个常闭电磁阀(水箱进水)
卫1常开电磁阀,水流开关
温度探头(1个4分塑料直接打孔,哥俩好粘接)
卫1控制器电源部分
卫1控制器继电器部分
卫2电源开关部分
开关细节1
热熔胶,粘接防水
卫2控制部分
卫2控制器内部(没合适的盒子,暂时使用内衣盒)
内部展开
延时启动部分
走线(漆包线)
操作步骤:
卫1或卫2打开电源,拧开热水龙头,没水出来,等待水温上升到设定温度开始出热水。(一般设定到30°)
使用特点:
1:解决了水放臭的问题,实现循环:;
2:电源双控制,卫1卫2都能打开主机电源(缺点是增加了220V无线开关待机功耗)
3:停水马桶自满水;
4:充分利用一根管同时上下水;
5:电磁阀、遥控、遥控开关统一12V即安全又省掉了遥控电池
注意事项:
①、②、③号遥控1 2 是点动工作模式3号(220V单路)是互锁工作模式,3号一定不能是点动模式否则同频干扰,无法使用,这也就是用继电器延时的原因。
温度控制器可以用单片机搞,手头有多余的就利用了没自己搞,电源开关部分可以省掉,但是电路复杂程度上升,待机功耗增加最后没取消。
本帖最近打赏记录:共45条打赏 ,M币+216 ,专家+1
离线ahyu99
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-18
离线y00ooo00y
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-18
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+14
离线mcu_csb
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-18
离线enhsh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
离线巴闭
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-18
离线elamd
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-18
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-18
离线gy4444
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-18
回 5楼(巴闭) 的帖子
离线gy4444
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-18
回 4楼(enhsh) 的帖子
