清华紫光U盘修复手记
接手到一个1G的清华紫光U盘.说是1G但是据我经验而言.现在市场上的基本上U盘基本以假的据多.
不说废话了.这个U盘,插上电脑U口没有反应.后来修一修把,把U盘拆开,看了一看,没有发现什么,基本上电阻都测了一下,没有开路的.电容也没有短路的.当然U盘的许多故障以晶振坏据多.现在指示灯有时亮有时不亮,所以全部加焊了一遍,现在指示灯正常了.但是Windows还是无法识别,便怀疑晶振换了一个坏的?修一个U盘总共才收5块钱,难道再换一个晶振.太可惜了.找一个会修的让他看看去,修好了付钱也值得,修不好也不用付钱了.但是到人家那里怪事出来了.居然windows识别了.想一想,会不会是因为信号没有好的屏蔽而导致的?因为我用过劣质的USB线,插上U盘没有反应.现在U盘裸板,可能也会这样.以后会记着这一点教训的.但是零字节.人家说修不修,修一修5块钱.我说不修.因为量产我也会!当然没有同人家说我也会修.回来找相应的量产工具,量产完成,但是双击还提示未格式化.无法完成了格式化.难道杀毒软件干扰?索性关了卡巴斯基.格式化完成.再试U盘能用了.至此修复完成!
此修复有两点可供参考,一就是修了以后记得不要裸板测试U盘,否则会windows无法识别,导致错误判断主控损坏.二,无法完成格式化,也不一定是U盘故障,坏块,也有可能是杀毒软件的干扰,如果遇到无法格式化的时候,不妨关掉杀软!
