  • 10975阅读
  • 29回复
★老⊙兵★关于有些型号的三星座充改18650充电器 电路板UP DW跳线说明 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-20
— 本帖被 mydigit 从 数码大家谈 移动到本区(2015-09-28) —
前几天用三星双路座充改了几个18650充电器,见贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=396704,有个板型就是充不满,折腾了好久,找到了机关,不敢独享,发出来大家讨论
此板的正面图片
跳线的焊点区域,默认是全部跳线是短接的,充电只能到4.15V就转灯了,电池差的只能到4.11,为此折腾半天,差点就放弃扔垃圾桶了,最后检查电路板时看见背部文字标识,UP和DW,这不是高和低嘛,顿时灵光一闪,拿烙铁试试焊了一下,发现里面有机关,是跳线,马上茅塞顿开,多云转晴了,(原来全是短接的,焊点是圆的,看不出来),下面图片是全部断开焊点拍照的
跳线两路都有,短接DW截止电压低,短接UP截止电压高,全部断开是4.15V-4.20V之间转灯,我选择的是全部断开的,因为这个电压段基本已经充满,18650电池没有保护板,这样的电压不会过充,保护电池较好,这个机关留的比较好,便于选择,可见设计者十分心细
因为电池内阻不一样,充电截止电压也不一样,三星充电器线阻很明显,改装充电器用线一定不能太长,用质量好点,粗一点的线会减少线阻,截止就会更准确点
以上是我自己折腾的方法,纯属个人观点,不是权威,没有官方资料,仅供各位参考,欢迎讨论和点评
[ 此帖被★老⊙兵★在2012-04-29 08:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+105
12
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-20
离线qlvaer
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-20
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-20
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-20
回 3楼(中心小学) 的帖子
离线baimianmomo
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
离线zeng_zww
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-20
回 楼主(★老⊙兵★) 的帖子
离线spencer6
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-21
离线qingf2008
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-22
离线xsj0909
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-23
