  • 6465阅读
  • 14回复
[外设]自制内置锂电池可充电式无线鼠标 [复制链接]
离线dhlkp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-20
DIY设计理念:因为我这个无线鼠标是使用两节1.5V的7号电池供电的,而且鼠标本身又不是什么牌的,所以十分的耗电,一般一天用10个小时来计算的话也就用一个星期就没电了,买那种可充电式电池又比较贵(比我的鼠标还贵),所以就想自己变废为宝,利用以前手机的旧电池改造一下!
首先上一张工具材料图:
1.螺丝刀
2.剪线钳(用来鼠标多余的结构)
3.手机电池(我用的是一块moto 3.7V 1130MA的一块旧电池)
4.焊锡丝
5.电烙铁
6.无线鼠标
7.胶枪
8.一根USB线(用来充电,忘记拍图片了,哈哈)
第二步:
用剪线钳把鼠标上盖多余的部分全部剪掉,没什么技术含量,只要电池可以放的话又不会破坏鼠标的主要构架就可以
第三步:
把电池和USB线焊接在鼠标板的正负极,千万不要焊错,另外USB线不易过长过粗,要不然盖子就合不上了,还有就是我在USB线和鼠标主板的连接处打了些胶水,主要是为了防止拉出来USB线充电的时候扯断掉,又可以防止正负极短路,
第四步:
把鼠标的"内脏"装回去了,因为我在修改前盖的时候剪掉了两个螺丝柱,所以只能用胶水粘合前盖和后盖了,不过先不要着急组装,先打开电源测试一下鼠标是否可用,可以用的话就用胶水粘牢吧!
最后补一张成品图
改装后的性能测试:
应为我用的电池是3.7V的,鼠标的标准电压是用3.0V不过在用的过程中这0.7V没有任何影响的,现在是24小时不关掉电源的情况下可以工作半个月左右,哈哈。比较满意。因为USB线不是很长我在充电的时候一般是用电脑的USB充电。
友情提示:在充电的时候最要不要使用鼠标,因为我这种方法是USB线直接连接的鼠标主板,电脑USB口的输出电压时5V,长期使用我不知道会不会有什么不良影响
喜欢的话就加分吧!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+33
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线huangyixiang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-20
离线hyzhj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-20
离线wzhy154957
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-20
离线jackleeo8
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
离线dhlkp
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-21
回 2楼(huangyixiang) 的帖子
离线dhlkp
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-21
回 3楼(hyzhj) 的帖子
离线江南烟雨
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-21
离线kingzhuang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-21
