  • 22093阅读
  • 16回复
[家电]做一个负离子空气净化器 [复制链接]
离线easyeasy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-21
    在工业区上班,空气质量不是很好,同事们也多有抱怨。自己做个空气净化器吧。
    查了一下负离子貌似净化效果不错,也相对比较容易实现,以下是网上的资料:
   失去电子的分子(团)或原子显示正电性叫正离子,获得多余电子的分子(团)或原子显示负电性叫负离子。空气负离子又称负氧离子,是指获得1个或1个以上的电子带负电荷的氧气离子。空气主要成分是氮、氧、二氧化碳和水蒸气。氮占78%,氧占21%,二氧化碳占0.03%,氮对电子无亲和力,只有氧和二氧化碳对电子有亲和力,但氧含量是二氧化碳含量的700倍,因此,空气中生成的负离子绝大多数是空气负氧离子。它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。自然界的放电(闪电)现象、光电效应、喷泉、瀑布等都能使周围空气电离,形成负氧离子。负氧离子具有极佳的净化除尘,减少二手烟危害、改善预防呼吸道疾病、改善睡眠、抗氧化、防衰老、清除体内自由基、降低血液粘稠度的效果。(1)负离子可以抑制细菌、病毒生长,直接杀灭空气中的细菌、病毒和抑制过敏源的作用,消除对人群的致病因素。
(2)负离子能与空气中的有机物起氧化作用,从而消除空气中各种难闻的气味,因而具有清洁空气的作用;
(3)小的空气负离子与荷正电及未荷电的污染物相互作用,使其聚集成大离子而沉降,尤其对小至0.01微米的微粒和工业上难以除去的飘尘,有明显的沉降去除的效果;
(4)负电荷能中和污染物中带正电荷的微粒,令其失去毒性;
上淘宝买的负离子发生器,算是工业半成品,用在空调、冰箱、负离子净化器等里面的,8块钱一个,为了效果好点买了两个:
这个很简单,红黑两线接220V电,白线顶部有电离刷,负离子就是在这里产生的,工作的时候可以听到很轻的滋滋声。我估计壳体里就是一个整流和高压发生电路。
然后拆个坏的机箱电源做外壳,原本大概是这样的:
是旧的所以比较脏而且有些地方生锈了,于是撕掉标签,砂纸除锈,内外都重新喷漆,喷成黑色的。
在外壳上装个品字插座。负离子是220V的直接接市电,风扇是12V的还需要接个12V电源。找个12V电源,外壳拆掉,拿块洞洞板,找好位置打些孔,把12V电源和负离子发生器都用螺丝螺帽固定在洞洞板上,洞洞板也是用螺丝螺帽固定在机壳底部,这样整个装置就牢固不会晃动了。12V电源的插线口不能直接安装在外壳上,位置不对,于是拿两根电线直接焊在电路板上输入端,然后和负离子发生器的红黑线分别接到外壳上装的插座上,这里用了两段热缩管包起来,防止万一碰到外壳。通电测试,负离子发生器和风扇运转正常。把它们都安装好。
这里有个小插曲,全部安装好之后通电测试,发现外壳带电做一个负离子空气净化器。这个问题很严重,只好重新拆掉找原因。用万用表量一下,不是交流电,是几百伏的直流电,那就不是电源线漏电啦,应该是负离子发生器上那根白线头上的电离刷上带电,这个外壳又是金属的所以传导出来了。找个装口香糖的圆筒状小塑料壳,把电离刷固定在里面。然后再装好测试,一切OK。
这个东西功率很小,使用时发出的声音就是风扇的声音,还算安静,风力也够,夏天还可以当小电扇用做一个负离子空气净化器
花了一个晚上的时间,做的时候忙着做没拍照,下面是成品照片:
其实出风的地方弄个过滤网比较好 但手边没有合适的材料就暂时不装了~
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+25
离线chowdy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-21
离线easyeasy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-21
离线chowdy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-21
离线easyeasy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-21
离线jackleeo8
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-21
回 1楼(chowdy) 的帖子
离线zhai12
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-21
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-21
离线chowdy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-21
回 5楼(jackleeo8) 的帖子
离线ningjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-22
