  • 18460阅读
  • 50回复
[工仪]揭露安泰信AT100D焊台虚标功率并加装接地线 [复制链接]
离线nikankind
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-22
近期准备入手一成品焊台,比较后打算买好一些的AT-100D, 标称功率100W 算是比较大的了,又配有进口发热芯。本来考虑到100W的焊台能配100W变压器,而且有安泰信的牌子,225元的定价也算合理。拿到货一看:外包装上没有厂址等标注且为全英文,说明书也为全英文,焊台主机没有任何铭牌。如果说这些都是表面的东西,好吧,接下来看看焊台实质如何。
该焊台的最大缺陷是虚标了功率。如下图所示,变压器为24V,2.2A的,就是52.8VA,远远低于要求的100W,本以为商家掉包,遂致电安泰信客服,答曰:经查元件表,100D焊台确实用的是该变压器,而AT-80D焊台(80W)反而用的是26V,3A的变压器,由于100D焊台的“特殊设计”,52.8VA的变压器也可输出100W的“冲击功率”,如果把发热芯放在水里通电,是可以达到100W的。显然这是在玩文字游戏,虽然没有实验验证,但我觉得用过零检测的光耦触发可控硅不会使输出电流有明显的暂态过程。另外该焊台配用2芯加热芯,经测量,加热和测量的切换是秒级的,计算功率应以持续功率为准。打了两次电话,希望能把焊台主机发回厂里换变压器未果,只好作罢。
下图是变压器与5角硬币对比。除了功率不足变压器做工还算不错。
另一项缺陷是:使用了欧标两脚插头。控温与防静电是焊台相比于单支烙铁的两大优势,但该焊台未引入接地线,只是在面板上预留了接地插孔,业余使用十分不方便,插头也是使用了下图所示的欧标插头(网络图片),在某些万用插座上不能可靠供电。
面板上有的接地插孔如图,它与烙铁头之间有一220K欧的电阻,可能是用于防止烙铁头在已经接地的情况下误触相线时不致于产生危险。
下面大致看一下控制板。
该焊台采用8位单片机PIC16F916作主控,该主控带有一个10位的A/D,主控下面是四运放LM324和它的电阻、电容、二极管们。我觉得这些电阻、电容是不是决定了焊台的控制特性,能不能通过改变某些电阻、电容使焊台回热更快?
可控硅采用BT136
用过零检测光耦MOC3041驱动可控硅
换焊台电源线为三芯线以及改进接地装置的过程就不放了,直接上结果。
首先将变压器铁芯作单点接地。
再引一条接地线到前面板接地孔处,这样,前面板接地孔正好可以插一条防静电腕带,非常方便。
完工后,上一张整体图。
装机,插上防静电腕带的效果。
实际工作过程示意
文中有讨论得不对的地方,还请指正,谢谢。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+81专家+2
12
离线nikankind
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yogi16888
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-22
离线wushou548
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-22
离线nikankind
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-22
离线apple16588
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
Re:揭露安泰信100D焊台虚标功率并加装接地线
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线iamusb
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-22
离线apple16588
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-22
回 6楼(iamusb) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线ccav-1
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-22
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线nikankind
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-22
