  • 11414阅读
  • 40回复
[外设]用普通网线延长你的健盘和鼠标--方便快捷的攻克穿墙秘技难关! [复制链接]
离线mike4678
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-22
原文转至:http://itbbs.pconline.com.cn/diy/15183694.html
长风又开始折腾了,最近流行穿着,流行穿越,
好像也流行穿墙了
穿墙的主要问题是什么?不玩不知道,
原来最大问题是USB,还有健盘鼠标什么的因为距离远了工作不稳
长风这几天也帮人练了一回穿墙术.
健盘鼠标用的是PS/2的,但在这个穷乡僻壤 ,
手上只用两根一米的PS/2延长线,
怎么办呢?网线倒是到处都有,但十多二十米的PS/2延长线真不好找呀.
于是,蛋疼的长风又开始折腾了......
首先有请健盘鼠标延长线两根,(通用的,所以同一颜色)
首先看下公端
剪短它
剪好了
开口看下 2*4=8根,和网线刚刚好
包扎一下
水晶头大家都很熟悉了
按自己喜欢的相同顺序排好线
并好剪齐
插入
夹紧
再夹紧
母头也按上面的方法打上水晶头。
区分一下键盘和鼠标时必须的。同一边的包上有色胶布。
这个是直通延长之用[font=&amp]
首先单个直通试下是不是正常。
接上电脑通电,可见灯亮了。
鼠标右键正常了然后键盘关机也正常了。
准备试下用网线来连接,这个有近[font=&amp]200米,是非标[font=&amp]0.4芯的哦,[font=&amp]
新的一箱只用了一点点。
直接200米接入。
鼠标灯直接不亮[font=&amp]
但看到健盘灯亮了!!!试下按一个小健盘灯。
(剩余内容转至16楼。)
[ 此帖被mike4678在2012-04-22 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+37
离线sxxing
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-22
离线龙猫太子
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-22
离线onkiy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-22
离线dytv
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-22
离线damo6547
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-22
离线lqlqlinqing
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-22
离线清风181818
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-22
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-22
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+14
离线meiyouxia
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-22
回 4楼(dytv) 的帖子
