  • 19934阅读
  • 37回复
[电脑]DIY笔记本改 Mac一体机.(4.26完成)[参赛] [复制链接]
离线9951140
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-22
纠结,发热高,键盘坏,终于一狠心,拆了.
一开始装在个15寸显示器的壳子里,实在太难看了,于是乎..........
改变了一下思路,争取做好.
以前的样子.........................
1.去广告市场买了块  亚克力  板子  回来自己裁(亚克力真贵啊)
2.画好线,开始挖窟窿,好大一个窟窿.不过咱有工具,哈哈哈哈
3.终于挖好了,看看怎么样.
4.要挖两块,(前面板尺寸==屏幕显示尺寸)(夹板尺寸==屏幕整体尺寸.)
   要求屏幕能嵌入到夹板里.
1.原来笔记本没摄像头,加装一个,哇咔咔.打眼.....上下两条边,各打一个眼,(上面=摄像头)(下面=开关)
2.开孔不能太急,不然后果自负.....
3.这是夹屏幕的板子,要开的空更多....
4.打孔太急的后果.这是直接拿电钻打眼打的.悲剧啊.(还好是夹板.)
打好眼后,四角上螺丝,和铜柱.用AB胶,粘牢.
都打好后,把做好的前面板,和夹板沾到一起.
粘好以后,把,做开关按钮.(看图,很简单.)
做个 圆片 ,正好能放进打的眼里的.把 圆片 磨薄点.
做个开关的延长线,把纽扣开关,和刚做的 圆片 粘在一起.
做好按钮,装上屏幕..哇咔咔....
装好摄像头镜头       特写....
机器前面完工,(测试)
看上去不错,回头给开关加个LED指示灯.
大改了一下,外观上,前天和今天的一样,但实际,前天做的,很不实际,没有固定螺丝的地方,主板没法上....
未完待续,还在改装中.2012.04.24
[ 此帖被9951140在2012-04-26 21:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+110 ,专家+1
离线9951140
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-22
[ 此帖被9951140在2012-04-26 21:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线ksws0239315
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-22
离线sxxing
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-22
离线9951140
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-22
回 4楼(sxxing) 的帖子
[ 此帖被9951140在2012-04-23 02:03重新编辑 ]
离线9951140
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
离线qqqglm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
离线joe940119
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-23
离线jmx1124
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-23
