之前买了台二手IBM X41T,后又买了一台二手X61,一直觉得X41T的AFFS广角屏看起来非常舒服,遂决定换屏。 淘宝买了块二手X41T的屏 带电磁触摸板 前面还有块塑料保护板 拆下触摸板 原屏型号为LTN121XJ-L07,淘宝买的二手AFFS屏型号为HT12X21-351。两屏引脚定义不同,需要增加一条转接线。原屏6、7两个引脚分别为CLK_EDID、CLK_DATA,而新买的屏没有对应引脚。后在论坛求助,知道4、6、7引脚不需要接。 LTN121XJ-L07引脚定义
HT12X21-351引脚定义
制作屏转接线 AB胶固定 测试好坏,是完美屏,但是背光有些发黄 拆下原屏 增加转接线后,屏线增长,需要折叠屏线 由于屏线折叠,原键盘灯需要延长
要将屏周围的固定耳朵全部去掉。我的方法是用刀多次划痕,再尖嘴钳掰断,锉刀修理 由于灯管和背光都有老化,所以打算换成led背光。这里奉劝大家,能不换尽量不要换,AFFS屏换led,效果确实没有灯管的好。焊下高压板上三个零件 将led驱动板用双面胶贴在刚才的位置 背面接线 拆开屏金属框 屏居然有损坏,这应该是卖家发货前就是这样的,包装得很好,不会是快递。还好没有伤到玻璃基板上的线,使用一点问题没有。 拆下U槽,可以看到内壁被灯管烤黄了 将LED灯条粘在U槽上,小心卡入背光板,这一步非常难,卡得不好会出现漏光 贴上铝箔纸 弯折好过长的排线 屏 和外框没有用螺钉固定,直接卡入左右两转轴边条, 然后盖上B壳就行了,很牢固的。有个问题是x41t的屏顶部会比原屏厚一点,这样导致a、b壳上部两角合不严,有稍许缝隙,但不影响使用。但是装上有一半的LED不亮,急了。问LED套件客服,客服非常耐心的给我解答,最后不放心还打来电话指导,这是我遇到的淘宝店家最好的售后服务(在他们知道是我自己弄坏的情况下,因为我收到的时候测试过,是好的)。 后来检查到是我将排线弯折得太厉害(多次弯折超过90度),断了。这不是东西质量的问题,在这个位置卖家还贴了胶带加强。 将断掉部分剪掉,重新刮出铜箔 完成,左边是X61,右边是X41T,可以看出LED效果还是没有灯管好,但亮度可以很高,X41T背光有点黄。 [ 此帖被逆行远方在2012-04-25 20:10重新编辑 ]
