  • 7810阅读
  • 16回复
[影像]拆修联想E75  43厘米高亮纯平显示器 [复制链接]
离线中心小学
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-26
        单位办公用的拆修联想E75  43厘米高亮纯平显示器最近开始出现了重影,那些字都变俩了(为什么工资又不变俩?),且有日益严重的趋势,于是想打维修的名堂把它拆毁,好换LED。纯平显示器重影,基本就是两种可能:1是聚光头对焦问题,2是显示器显像管后座受潮而漏电导致的。第一种情况好办,调调就可以(但要注意安全,高压包那儿绝对碰不得),第二种情况比较麻烦,要换座,没零件,没吸锡器,要送修。
       经观察:开机是显示器亮得很快,亮了就是重影,长时间开机没变化,基本可以确定是属于第一种情况,再百度下,得到下面一段话:
     打开显示器后盖,看到有个黑色的很大的一个东西,那就是行输出变压器,上面有3个旋钮,上面2个是调聚焦 下面那个是调加速电压(亮度),打开外壳 连上主机,开机 打开一个文本,能显示文字就可以了,调整中间那个旋钮,到显示的字体最清晰,再调整上面那个旋钮,道显示的字体最清晰,再调整中间 .....好了 装上后盖
那还等什么呢?拆机修呗
1、联想的
2、显示器型号、参数、生产日期
3、先拆电源线座的螺丝钉
4、再拆下方左右各一颗螺丝钉
5、上方没有螺丝,采用了双咬合结构塑料构件,非常的紧,那还让不让人拆的呢?没关系,我本来就想拆坏了换LED,于是撬啊撬,最终还是撬开了,上面里面都伤痕累累的。
6、还是伤痕(不知坛友是怎样拆这些互相咬合的构件的呢?)
7、显像管后座电路板上有三个电位器,这个不能调,调了很难恢复,现在的屏蔽铁片都没有进行过象样的防锈处理,很易生锈。
8、这儿还有个白色的电位器,也不知是干什么作用的
9、天啊!最关键的一张竟忘记了照(真是失败),只好上网借张了。
10、经耐心的调试,显示器又恢复了青春,看来LED梦又破灭了
        这是本人对这类“笨重”显示器,没多少认识,这是第二次修显示器,上一次是修松下2188电视,都是上网查得原因后动手依“章”而修的。那松下2188的故障是虚焊,非常隐蔽,即使是查得是集成的脚虚焊,依然要借助放大镜看了半天才找到。
[ 此帖被中心小学在2012-04-26 11:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+139
离线l0598
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-26
离线icsheet
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-26
离线ytinfo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-26
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-26
回 1楼(l0598) 的帖子
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-26
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26
离线中心小学
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-26
回 6楼(★老⊙兵★) 的帖子
离线ziteng00
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-26
