  • 7536阅读
  • 44回复
[照明]魅色C8拆的更彻底照片更给力,新加红外检测CREE芯片温度,最新结果:有过放保护功能 [复制链接]
离线数据恢复
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-26
照片看着好别忘了多赐M啊
这个傻充是与GP30分钟快充配对的,解决电池放置时间久了GP拒充问题。
先看看拆散了的
注意看拆解开的开关里面的金属片上看样指是镀了银的。
反光碗,千万别用手指摸啊,有灰尘用吹耳球清洁。手指摸后以及用布擦后会划伤镀层。你会后悔的。
5档:强光1.6A,中770mA、弱180mA、快闪、SOS,电池电压4.0v下测的。
在电池电压3.7V时强光档用红外测温检测。
这个或许就是CREE  发光单元的结温?有资料说CREE的led结温最高150℃。
外壳温度
将电筒一直开着,做电池放电试验,看看是不是有过放保护,发现电压降到2.8v时,电筒出现频闪现象,像是2.8V关断,高于2.8v又导通。这个电池放在我其它的5档变焦筒子里亮度很低但不会闪。昨晚睡觉前测了下电池电压2.8xv, 一晚上开着,8小时后测电池电压还是2.8xV,好像还上升了0.03v。
用变焦筒子放电到2.75v,电池立刻装入C8内,不亮,检测不到电流,等一会,电池电压缓慢回升到2.78v开始闪亮了(正常高亮档)
直接接连续可调电源试验,关断电压是2.66V.
至此是不是可以认为魅色C8是具有过放保护功能?一般的锂电保护板过放保护截止最低是2.5v,C8是2.66V左右。
[ 此帖被数据恢复在2012-04-29 21:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏M币+253专家+1
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-26
离线iamusb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-26
离线mm77mm77
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线数据恢复
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-26
回 3楼(mm77mm77) 的帖子
离线liuzhonglin
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-26
离线sanshen
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26
离线jjjdxx
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-26
离线车头灯
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
离线数据恢复
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-26
回 5楼(liuzhonglin) 的帖子
