  • 6271阅读
  • 10回复
[电源]东拼西凑,用电脑电源外壳打造自己的直流线性可调电源【参赛】 [复制链接]
离线dony
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-28
东拼西凑,用电脑电源外壳打造自己的直流线性可调电源(本帖由Dony在数码之家首发,转帖
请注明出处)
     最近,空闲时间很多,前前后后用了差不多2个月的时间,做了一个可调直流稳压电源。
   下面说说主要用到的材料:可调电源电路板,变压器,指针式电压表,电流表,船型开关,
保险盒,可调电位器,接线柱,复位按钮。。。
    所用的材料是一点一点积攒下来的,其中变压器就找了很长时间,最后终于找到,才开始
正式制作。
    由于没有合适的外壳,想来想去,确定下来用坏的电脑电源做外壳。虽然空间有点小,可
是比起木板和塑料还是很有优势的,而且摆在桌面上也不占地方。
    这个是老的联想电脑AT电源,98年的,当年的做工相当不错了,外壳也挺厚,比起现在的
很多ATX电源好了很多。
     可调电源电路板是一个电子厂的朋友给的,据说是台湾或香港地区的DIY套件,LM723CN
和2N3055的方案,0-30V可调,有限流和短路保护功能,最大3A,只是2N3055的散热片不大,
散热效果不太好,在3A以下还是可以接受的。
      电路图是在网上找的,应该就是这个套件的图,只有一个100欧姆的电阻在电路图中没
有,电路板上是有的,并联在2N3055的B-E极,其它的元件都几乎完全一样。本人电路小白,
找到电路图当时很高兴,以后板子出问题可以方便查找了,感兴趣的朋友可以研究研究。
       变压器是一个报废进口设备里的,输入是两组110V,中间的两个抽头用一根导线串在一
起的,这样就成了国内220V可用的了,而且在还在交流回路里并接了一个方型抗干扰电容,做
工相当不错,应该至少有50W吧。这个变压器体积很大,也很重,差不多快占到电源三分之一
的空间了。
       指针式电压表,电流表是一个坏的稳压电源里拆下来的,可惜变压器不知去向了,电路
板也没有了,还有一个保险盒,几个旋钮,呵呵,都用得着。。。
       电流表的量程有点小,是2.5A的,我做的电源是3A的,也可以正常使用,就是指针指在量
程外面,具体多少就估算了。
       当时调试电路的时候,在网上查到了增大量程的方法,就是在电流表的接线柱上并接一根铜
丝,这样就能增大量程,具体选多长需要多多调试。
       我实验了一下,可以把量程扩大至少5A以上。方法是:先接好负载,调整电压,让电流指在
1A位置,然后用铜丝短接接线柱,调整长短至指针指向0.5A,这样调准了后,量程就是原来的2
倍,当然还可以调的更大。。。
由于暂时用不到那么大的电流,也没有可用的2N3055和散热片,所以就不调整量程了,此方法
保留。
      进行安装的时候,最难安的就是这个表头了,两个表头是固定在一个金属板上的,体积太
大了,动用了砂轮和电钻把前面打了两个圆形,并留出后面固定的螺丝位置,又在面板上切了
2个长条形的定位孔,正好把表头放到里面。
       其它的安装相对容易,还有就是上盖的散热孔,就是用电钻打孔,然后在用锉锉平,忙活
了半天,终于打完了。。。
       电路板横放是不可能的了,空间不够,最后用了3个粘块加“擎天柱”把电路板卡住,侧
立在电源里,也很稳固,拆装还方便。
      这个稳压电源就这样诞生了,虽然没有什么技术含量,但是自己亲手一点一点做出来的,
虽然辛苦,毕竟有所收获,激动喜悦之情溢于言表,还有一点小小成就感,呵呵。。。
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+50
离线dony
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-28
[ 此帖被dony在2012-04-28 12:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+19
离线小不了点
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-28
离线qq1851166
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-28
离线bird0633
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-28
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-28
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-28
离线zealv
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-28
离线自由电子
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-28
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-28
