  • 8912阅读
  • 10回复
[MP3]修个CUBE 酷比魔方B39HDS ,主控F15不开机 [复制链接]
离线liyongke
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-28
朋友的MP5 ,CUBE 酷比魔方B39HDS ,主控F15 ,电源AXP188,原来的屏压烂了,但是能开机,从淘宝买块新屏,换上后不开机,拿来让我看。
旧屏型号。
新屏型号,和压烂的旧屏不一样,咨询过卖家,说是一样的。
    拆开旧屏看了一下,背光灯是6 个LED串联的,分析电路,发现升压电路为一个标识为CFC9的6 脚IC,实测输入4 V 有的,输出也只有4 V,其中4 脚为使能端,将其与
电源短接,输出不变,屏灯电压应该在20V左右的,所以判断该芯片损坏。
    背光没有 了,只好放个强光手电筒辅助测试,接通电源,按播放键,屏幕没有一点反应。实测AXP188三个输出均无,但是电池电压已经加到AXP188的31.32脚。联机电池不充电,坛子里有人说AXP188故障,考虑到开始是挤压所致 ,而且正常开过机,芯片应该没有损坏。
考虑到屏被压烂了,有可能别的地方也有可能被压出问题。用堆锡法焊了一遍AXP188的四周引脚。联PC后,发现AXP的三个输出电压3.3V,2.5V,1.3V都正常,再把数据线断开,电压也正常,关机再开三个电压就没有了。联电脑能看到盘符,4G内存可读写,还有一个空盘符,对应的TF卡槽。从 CUBE 官网下软件及固件,刷机提示成功。但是屏幕上还是没有显示。没办法,就把DRAM芯片也拖焊了一遍,再开机,哈哈,成功了,屏幕上有显示了。
    可以开机了,那就基本上没有大问题了,接下来解决背光的问题。那个标示为CFC9的芯片不知道具体是什么型号,从网上也没有查到,那就先描描图吧。
描图后发现其实也很简单,找了几个坏手机,没有发现类似的芯片,手机上的都是单个LED控制的,没有用到升压电路,很忧闷。
翻翻手头的资料,发现凌特的LT1932电路也差不多,封装也一样,差别就是使能端不一样,输出接法不一样,刚好有里有4 片的,就它了。
    确定方案后就简单了,拆下原来的CFC9芯片,把LT1932的1.2.3.6脚对应PCB1.2.3.6脚焊好,4.5脚挑起来,拆掉原来接CFC9  3 脚的16欧姆电阻。把LT1932的5 脚接PCB上原来的4 脚,(使能控制),4 脚接一个2.2K的电阻到地。
开机,结果是没有结果,屏没有亮。再测到5 脚的控制电压,只有最大只有0.2V,根本没有到LT1932的要求,不知道这个控制电压是否正常?没有资料,也没有另外的实物可测量,呵呵,业余就是这样的。算了,直接将LT1932的5 脚接6脚电源,看电影,看书倒没什么,就是听音乐的时候,背光没法关。
至此,这个MP5 就修到这儿了,等有合适的升压芯片了再说吧。
事后想想,其实估计可以不刷机的。但是那个CFC9芯片的损坏就很奇怪,怎么就坏了,而且是旧屏的时候(已经压烂了)可以开机并显示,为什么换新屏后就开不了机了,芯片也出问题了,难道是换屏的时候出问题了,听朋友说,那个旧屏不好拆,插头上面有胶的,他好不容易才拆下来,拆的时候出问题了?
这个过程现在写出来,看着挺简单,其实我是用了好多天的时间才搞定的,这只是一个事后总结了。
[ 此帖被liyongke在2012-04-28 17:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+33 ,专家+1
离线boygoodluck
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-28
离线lvcha
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
离线1未来窗
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-25
离线lg_iuang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-14
离线我爱电子
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
离线阳光男孩
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-25
离线赵朋伟
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-21
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-25
回 6楼(阳光男孩) 的帖子
离线panpan6863
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-11
