  • 5522阅读
  • 2回复
[相机]CASIO相机维修经验供机友使用参考[转贴] [复制链接]
离线ghtxgf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-14
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-30) —
本人修理过CASIO相机的大部分产品。根据相机损坏情况总结了一些使用经验与网友共享。
1、开机时把手绳套在手腕上。镜头在伸出状态时受到外力撞击轻则导致脱轨重则会导致内部结构断裂。一般镜头都会报废。
2、CASIO S500、S600等一些超簿镜头在镜头伸出状态时,镜头的侧边受力有时会引起镜头卡住不能收回的隐患,一旦卡住后立即把电池取出,不要拉,也不要按。如果你动手能力强,可以拆开镜头,让其归位。
3、对于进水的机器第一时间把电池取出,立即送修。拖的越长维修成本越高。特别是海水浸过的机器。如过动手能力强的话把机器外壳打开用吹风机吹干,或许就修好了。我经常碰到机友们相机进水后用吹分机把外壳吹干了就把电池放进去开机,结果机器动了一两下就再也不动了。
4、拍相片时碰到照片发白,有条纹,这时可去拍一下短片,如过短片正常的话,一般是镜头快门在拍摄时没有关闭导致,如果拍短片也有问题一般是CCD挂了。这样的故障CASIO R41 R51等R系列镜头经常碰到。其他机型也偶尔碰到。
5、CASIO的机器在电路结构先进,集成度高,在早期就把单片机,图像DSP,动态固态存储器全集成在数字引擎里。相对小巧,比较省电。图像质量对家用来讲也不是很差。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
muziyc M币 +9 謝謝分享 2018-04-09
关键词: CASIOS500S600镜头
离线相机之家
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
离线kmyd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-02
