我的一个2G金士顿U盘经过了好几天才量产成功,量产失败有好几十次。量产失败的原因是操作系统问题,因我的操作系统是WINDOWS2003数据中心版,这么量都量不成功,后来我安装WINDOWSXP系统后,一次就量产成功,在我公司办公室里有十多台电脑冷启动测试全部成功启动,我心里很高兴,但到了我家里有一台旧电脑,插上U盘启动结果不成功,无法启动,查了原因是不支持USB-CDROM,无奈555555。。。。,后来我想到了还有可以用USB-HDD或USB-ZIP启动功能,那我何不来做个双模式启动功能,于是马上就动手做, 更喜的是做USB-HDD或USB-ZIP是我的本行,原来一直用U盘做USB-HDD或USB-ZIP启动盘,
何况现在的USB-HDD或USB-ZIP有U+的技术,启动的兼容性特好,做完USB-HDD+启动U盘后插上我的旧电脑开机一测试成功,到了单位每台电脑测试都成功,到这里大功告成。
下面是我量产的过程如下:
我的2G 金士顿U盘的主控芯片信息(主控芯片XP与2003系统上检测是一样的)
量产SSS6677工具, 汉化SSS6677BX_V2.095 MP tool 这是我的汉化版
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39993 1、这是我量产 2G 金士顿U盘失败的图,原因操作系统不对,
2、请先配置INI信息(配置文件Normal.INI)
[OEM]
PN=kingston DataTraveler2.0
Note=kingston
VID=0x0951
←这里修改你的VID值,很重要 PID=0x160B
←这里修改你的PID值,很重要
VENDOR_NAME="kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler2.0"
DOS_Volume="KINGSTON"
STRING_DESC_ENABLE=1
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID0="00"
ID15=0x80
[CDROM]
CDROM_ISO=C:\WINXPEV2.0.iso
←这里修改你的ISO文件路径,也很重要 3、双击打开U3S_MP_V2095.exe
4、选中这条信息后按回车出现量产工具对话框,这时插上U盘,在第一个小方块里为显示出信息后按开始量产。
5、量产过程图
6、量产成功图
7、下面接下来做U+技术的USB-HDD+启动盘,我这里做的是WINPE启动盘,这一走很简单,就是用UltraISO 9.2 PE 创新的 U+ 启动技术(USB-HDD+/USB-ZIP+),可以制作高兼容性双模式 (USB-HDD 和 USB-ZIP)功能的启动盘,
软件下载地址
http://cn.ezbsystems.com/ultraiso/history.htm 这是官方的地址
8、安装后打开 UltraISO 9.2 PE ,在打开UltraISO 9.2 PE对话框菜单文件下选打开...,打开你想要的ISO文件,比如我的是WINXPEV2.0.iso,
这里要注意: 不要使用带有EasyBoot菜单的ISO启动盘, 因为UltraISO 9.2 PE 创建的启动盘不支持这个菜单功能,只能使用纯PE或DOS或grubdos启动 9、再在菜单里选启动光盘→写入硬盘映像...
这时提出警告,不用管它,因为我们刚量产好,没有任何数据,按是就可以了,
开如刻录过程
刻录完成UltraISO 9.2 PE自动会向U盘根目录复制改名启动文件
到这里全部量产完成。
[ 此贴被xzf在2008-06-21 07:49重新编辑 ]
