  • 36110阅读
  • 64回复
[其他]必杀!!! 夏天必备 改装破烂电蚊拍。。超爽光电效果 [复制链接]
离线芯片烧毁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-29
今天热了。蚊子又多了。。。。被蚊子吵的不行。。。。起了杀心。。。。 家里一找居然没有好用的电蚊拍。。。。。蚊子都电不死。。。郁闷啊。鉴于上次改装那个灭蚊灯的经验。。。知道原理的就轻车熟路改装起来没什么问题。。。
先上图。
家里搜集的破烂电蚊拍3个。先拿1个看起来比较粗壮的开刀。
拆开一看电路板还是好的。。直接拆下电池丢掉。。
这种铅酸电池很烂。。电池基本1年就挂了。。电蚊拍也就随着电池挂掉也挂了
这个小变压器基本可以升压到500~700V 后门那些蓝色的电容就是升压电容、主要靠第一个红色的BBC电容储能。
这边高频升压管之类的。~~~
阻容降压充电部分、、全拆光。对我改装没用。。
整个电路板,还算整洁。在高压部分有石蜡(蜡烛油好像)覆盖着防静电。
拆光阻容升压部分。剩下这些就要了。
找几个2KV的102 222之类的小电容。并上去。。增加威力
拆个474装上去。之前也是电蚊拍拆下来的。。这些电容都是加大电路放电电流用。
焊接好正负极电线。。关闭盒子。。电路板有一部分被我直接扯烂了。。原来是LED的电路怕高压回流(那个BBC脚架空那边)直接拆掉。。
双13650 电压。。。。。。。超猛。。。。锂电最好拆掉保护板用。有保护板输出电流受限制,我刚试过用手机电池有带保护板的。效果一般。没这样威力大。。。。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+69
12
离线芯片烧毁
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-29
[ 此帖被芯片烧毁在2012-04-29 23:23重新编辑 ]
离线芯片烧毁
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-29
[ 此帖被芯片烧毁在2012-04-30 21:26重新编辑 ]
离线liguai920
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-29
离线芯片烧毁
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-29
离线joss55
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-29
离线文笔钻山
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-29
离线liguai920
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-29
离线芯片烧毁
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-29
离线芯片烧毁
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-29
