  • 24949阅读
  • 75回复
[综合]可更换主控板的Flash清空器DIY【二】,完工!!! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-01
上次要DIY一个可更换主控板的Flash清空器,因为时间的关系,只做了一半,详情请移步之前的帖子:
可更换主控板的Flash清空器DIY【一】
终于到了5.1小长假,第一天在家里招待亲戚,第二天终于有时间了,就继续把这个"可更换主控板的Flash清空器"做完
接上次的进度,我们该将U盘主控板和48 pin的双排插针飞线连接在一起了,准备好材料
因为就村长1个人,飞线的过程没有一步一步记录下来,只记录了每一个阶段的成果。
这是将Flash焊位1---24脚飞好线的情况
我已经用热熔胶固定好了,近一点看看U盘主控板的全貌
1----24脚的焊点,前面4根线没想到要一边一根,飞了4根后发现线挤得太密,所以后面就一边一根
放大镜伺侯,仔细看清楚点,防止短路(其实这已经是检查过、然后排除了一些情况,再用洗板水洗过的了)
因为放大镜范围较小,上面的图焦点在左边,右边的有些模糊不清,所以再拍一张另一边的
接下来,把25---48脚也飞好线,像不像个小人儿啊
近点看看
25---48脚焊点特写
再下来,将飞好的线,按照一一对应的顺序,焊到48脚的双排插针上。过程省略,下面是飞好线、上好热熔胶的照片
主控板背面(Flash焊位这面)
主控板正面(主控IC这面)
48针的双排插针特写
2个主要的部件摆在一起。A. U盘主控板和48针双排插针 B. Flash测试座+48脚编程器插座+洞洞板 的组合
背面
正面。注意看,48针的双排插针、48脚编程器插座、Flash测试座上,我都用涂改液标识出来,
楼下继续。。。。。。
[ 此帖被羊村村长在2012-05-01 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+203专家+1
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-01
[ 此帖被羊村村长在2012-05-01 20:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+105
12
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-01
[ 此帖被羊村村长在2012-05-01 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+89
12
离线应试教育
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-01
离线finallyan
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-01
离线jarrymh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-01
离线wy2010
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-01
离线huchuan987
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-01
离线a0815
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-01
回 楼主(羊村村长) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dqfish
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-01
