想在2手区发个出售贴的,发现竟然是负分,决定赚点分,顺便为论坛做点贡献。
大家有个误区,就觉得摄像头有自动对焦功能还拍不清楚照片,要么是自己不会用,要么是手机本来就差。其实还有个问题,出在装配工艺上,俗话说的“先天不良”。
一般摄像头在出厂前都会由工人校正,确保每颗摄像头的成像清晰,对焦无误。而G6不知道什么问题,出厂前没有做到这点,可能是产品批次问题,我这部G6成像只要拍2米远的东西,就很模糊,但是微距是可以的,我开始是很郁闷的,当初2000多块的智能机,拍照比不过摄像头...搞毛线啊。
废话多了,既然是摄像头问题,那就开搞吧! 首先你要胆大心细并且具备一定的动手能力,还要一个光线明亮的环境。因为跟光学元件有关系,所以还需要这些除尘工具,再准备一张眼镜布(忌纸巾)。最后一个尖嘴镊子是很重要的,有了它事半功倍。
下面,将小6摄像头后盖拆成这样,具体方度娘拆机贴。
我的方法不需要把小6完全拆卸,只要打开成这样就可以继续操作了。中间的摄像头展现在我们面前。这里有机油问了,需要关机吗?
答案是,不用,只要不启动摄像头就可以,后面会有解释。
用美工刀(刀片较薄)把中间深色的玻璃翘起,一定要把多插进玻璃缝隙里去,因为玻璃是胶合的,所以一般插进去一些,玻璃就会最开始松动。
差不多松动了,就可以掀起来了。觉得松动困难的机油可以四面都插一下,把胶割断。
成功翻开玻璃盖的机油记住,千万不要用手指去抓,不然留下的指纹和汗渍清洁干净很麻烦,特别是又影响到成像质量,所以使用尖嘴镊子像我这样夹住,放在干净的地方等待复位。
主角——自动对焦摄像头
这就是核心!!!我们看到十字形的拨盘是厂家(是摄像头制造厂家不是手机生产厂家)在生产时用来最后校正摄像头对焦的。虽然被点胶胶住了,但是利用尖头镊子,我们依然可以强行转动拨盘来调整对焦。
开始是纹丝不动的,镊子要捏住拨盘,顺逆时针都试试。虽然自动对焦镜头有一定的虚位,拨盘会松松荡荡的,但是镊子只要垂直捏住即可,不要撬动或者去提拨盘(胆小的机油可以收工了您不适合),大概需要折断一根竹牙签的力道,拨盘上的胶突然就松开了,用热风枪稍稍加热一下或许更好。
当然我这里也不能保证,万一您天生怪力,或者RP过低,什么东西被您拽下来了,弄暴了,弄变形了,可别喷我~
这里说一下为什么不关机,我们知道成像的问题来自拨盘未校准,也就是没转到位,那么我们需要每转一点(大约10度)就进“拍照”(开启自动对焦)去看一下,是越来越清晰了,还是越来越模糊。
当然转到什么程度就可以了,取决于你原来的效果,比如我这颗原来成像是远模糊近清晰,所以我尝试把摄像头顺时针转了大约1/3圈也就是60度左右,成像基本就很满意了。
这里注意下,校准拨盘是有限度的,大约只有几丝的螺纹,一个方向是拧死,一个方向就会直接把拨盘拧下来,镜头也就掉来了。所以,大家要慢慢地转,多进拍照试试,差不多就可以了,一般很少需要转超过半圈的!
最后请看修复对比,左边是原来的效果,那叫一个惨,还没20W的摄像头好,完全就是虚焦!右边是修复后的效果,可以说非常满意了!
对焦的标准以拍摄时数码变焦可以看清细节,比如说汉字,物体轮廓清晰显示为准。好了,满意之后剩下的就是原样复位了,记住用皮老虎吹掉细小的灰尘,仔细确认元件洁净无尘。
希望这里可以帮助大家享受小6的真正乐趣,而不是靠第3方软件蛋疼优化。
