  • 11393阅读
  • 33回复
[MP3]MP3不开机不联机,有背光维修过程全记录 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-15
品牌机型
公模名“小电视”,汇影HY-669,ATJ2091N主控,512M
故障现象
开机有背光,无法播放,无法联接电脑
检修过程
1、从以前的经验分析,此故障极像晶振损坏,但更换24.000晶振故障依旧
2、测VBAT+电池电压正常,测主控VCC电压3.1V正常
3、这时怀疑是固件程序丢失,因为联接电脑找不到设备
所以我们就用镊子短接FLASH的29和30脚,再联接电脑
还是找不到USB硬件?!
4、开始静下心来分析,以前有碰到这种情况是USB座坏的,更换完后重写固件就好了
经测量USB孔正常
到这时才想起忘了一个重要的测量点了,那就是主控的VDD电压
5、测VDD电压,只有0.95V,偏低了
6、分析电路图,我们人为给VDD加一个电压(如下图)
刚好1脚是VCC,64脚是VDD,为了方便,我们直接在它们之间并一个2.2R的帖片电阻。
7、开机,出现了炬力方案特有的Starting......,以为修复成功啦
想不到它就一直停这了
8、联接电脑,电脑发现了硬件设备,一看是恢复模式,二话别说,补焊闪存,无效
9、在MyDigit固件下载区搜索到了HY-669的固件程序,写之,MP3修复
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线yanhuan2006a
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-15
离线6632301
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-15
离线00926
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
离线vbcong
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-16
离线惠州李奇
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
离线mingue
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-16
离线hwj_728
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-16
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-16
离线szlvcha
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-16
