  • 2797阅读
  • 12回复
[另类]批量制作电路板 [复制链接]
离线myzjc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-05
如果产品生产的数量较少,大型的电子厂家就不愿意为你生产加工。即使愿意为你加工,你的加工费将因为数量小变得非常非常的昂贵,甚至仅仅加工费就远远超过成品板的价值。
  但是,有时又需要生产几十、几百块板,难道你用电烙铁一个一个的焊接?那样成本也会很贵。
  有没有一个低成本的方法呢?有,只要有电饭煲就可以了。请看以下组图:
  1.先将电子元件插在电路板上并放好,注意先插小元件,注意压平元件
批量制作电路板
  2.插好的板一定要放在稳妥的地方,防止碰翻元件掉落;
批量制作电路板
  3.将焊锡条放入锅中用电炉加热到全部熔化,有条件的可以安装自动温控器,也可以测量温度,温度一般在250-350度之间为宜。都没有的话,就只有通过经验来决定了。大家可以看见图中熔化的锡象镜子一样反光,有清晰的倒影。(用干硬纸皮拨开锡面一个空间)
批量制作电路板
  4.还需要松香水,松香水就是将松香放入酒精中熔解即可。酒精易挥发,注意控制浓度好象是浓茶的样子即可。浓点、淡点问题都不是很大,请根据实际经验定
批量制作电路板
  5.先用金属的夹子(卖馒头面包的几块钱的就可以用,没必要买专业的)夹住板先浸一个松香水,注意松香水不要打湿电路板正面。
批量制作电路板
6.再将板放进熔化的锡炉,注意不要紧张,虽然下面有三百度的高温,但你的手在十几个厘米外,非常安全的。
批量制作电路板
  7.先拨开锡面的锡渣,让线路板底面均匀接触锡面,此时有吱吱声和烟雾。将焊接时间控制在2到3秒左右。
批量制作电路板
  8.拿起线路板,看看,效果非常好,接着做下一个吧
批量制作电路板
  9.下图中有一块中有很大的连接,锡陀,这是焊接时间偏短或者锡炉温度低的原因。
批量制作电路板
  10.如果线路烫起泡,则是焊的时间偏长或者锡炉温度高。焊好的板,元件不会掉了,可以乱放。
批量制作电路板
  以上动作并不难,很简单,请大家注意安全,锡炉本身要放在非常稳妥的地方,注意什么东西都不要掉进锡炉(特别是浸板时要注意,防止板掉进锡炉。)
  经验:
  选用口径小的锡炉,可以一次投入较少的焊锡(一般要有5CM左右或者更深的深度)锡炉加热和冷却分别需要30-2个小时时间。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-06
离线youxi5200
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-06
离线彭大伟
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-06
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-06
离线cjq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-06
离线数码家园
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-06
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-06
离线zx61107
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-06
离线stdzlqz
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-06
