  • 5426阅读
  • 21回复
[家电]“修”了台格兰士的空调,原来就这样 [复制链接]
离线yuyangan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-06
格兰士空调“坏”啦,就在那吹风,没有冷气出来,已确定是控制板出问题!因为之前的原装遥控器丢了,后来买了个万能的回来,状况就是这样!后来把板拆了下来修!!通电的确也是如此,但通电测试前要解决一个问题,那就是霍尔速度传感,这在大部分挂机上都是普遍能见到的,如果内风机转速过慢或不转,霍尔速度传感检测到没有旋转磁场后CPU会作出风机故障提醒,一般有屏幕的会显示代码,没有的指示灯会闪!所以随手做了这个,也可以用在一些大容积强排热水器上!
   电池盒点火器上拆的,电池也是废旧热水器没法用但还有点电的,电机是DVD机仓拆的,霍尔传感N久前买来试热水器的水流传感,条形磁铁随手抽屉找,把磁铁平衡粘在电机轴上,传感向里粘在电机下方,通电后电机带动磁铁运转形成一个旋转磁场,这样可以模似出一个和空调内风机转动同样的效果!
搞掂速度传感引发的故障后通电试机,选择制冷模式遥控开机后各部分功能都有反应,绿灯运行正常,但5分钟了继电器也不吸合,也没有电到继电器上!随电路看,此继电器是通过ULN2003达林顿陈列控制的,将此IC更换,故障依旧,测量没有信号输入到2003上,而控制信号直接由CPU提供,没有任何外围元件,将相关电路补焊一遍试机,故障一样!难道真是CPU挂了??后来试了下强制启动却正常了,但使用遥控开机还是不行!这就奇了,强制能正常,反而遥控不行,CPU真坏的话没太可能会出现这样的!最后静下心来,回忆故障表现。慢慢理清思路,可能性也只有这一个了!你们猜猜看?
不错,就是它了……遥控工作模式错乱,说白了就是遥控没有设置好!虽然功能都正常,但工作模式信号却是送风或其他的,后来我将模式调到自动再开机,证明我的猜想是对的!后来花了一个多小时调代码148,终于工作正常了,维修到此结束!
[ 此帖被yuyangan在2012-05-07 00:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+117专家+1
离线gdgkm
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-07
离线叱咤风云
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-07
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-07
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-07
离线yoyoahys
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-07
离线600177
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-07
离线bennyray
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-07
离线zz0215
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-07
离线vicdoo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-07
