送走了HD2,我新近入了中兴的U960,还是很满意的,相对于HD2,大U支持TD同时双卡双待(这样工作生活两不误了),而硬件配置上也有所提高,这里顺便恭维一下中兴吧。当然,这个机机在刷机上相对HD2要弱很多了,后者可是号称刷机王的。
按照西方人的习惯,是不用手机挂绳的,可U960主要针对的是国人,偏偏不设挂绳孔,无法加挂绳,对于我,很难受。原因与我的习惯及HD2的惨痛教训有关。
我的卡是15包月的北神卡,家里单位可以WIFI,但路上、车上等也要拿出手机上上网,玩玩游戏的,时间长了,手机难免会从手中作自由落体,特别是每天午睡及夜里都要在床上拿着手机上着网入睡的(用了定时开关机,不担心睡后辐射),人睡着了,手就松了,手机更容易掉落床下。HD2也是没有挂绳的(好怀念被小偷借走的那个三星I9008啊,有挂绳处),从手中掉过无数次,屏幕换过两次(一次是单纯触摸损坏),后来买了硅胶套,虽然难看,但防滑又防震,掉地的次数少了,而且每次掉地上也没有什么损坏了。但U960的硅胶套贵得要命,而且难看,增加厚度,破坏手感,所以这次打定主意不上套了,改上挂绳。
没有条件,创造条件也要上。要求既要美观,又要牢固。
下面均以屏幕为准来分上下左右,而借用笔记本的习惯,最前(屏幕)为A面、固定屏幕的为B面,后盖扣住的为C面/壳,后盖为D面/壳。
先研究一下大U的D壳(就是后盖)及C壳:
大U的做工还是不多的,感觉上不比HD2差,除了A面的听筒、话筒外观实在难看,而后盖是大U比较受众网友诟病的地方,说它薄、说它松,其实这个该的设计与我曾用过的三星的I9008系列是类似的,薄是薄了点,但应该还是耐用结实的,后面的那个涂层应该能提高其韧性,在上面搞个小洞洞是不会影响其坚韧度的。
同时,后盖与C壳相互固定的牙口,两边各有四个,上下各有两个,而且均远离四角,在这些角落打洞,不会影响C\D壳的固定。
另外可以发现,后盖的右下角有个缺损,是用来插入指甲开后盖的,而左下角(话筒处)是完全密封的,而相对应的C壳左右下角处各有一个凹陷,里面有固定螺丝——这正是用来做文章的地方。仔细观察,D壳的这两个螺丝凹陷是不同的,右侧较小,左侧较大而且是有缺损的——这简直就是为了挂绳专门设置的!但是且慢,这里螺丝上覆盖着一个易碎贴——撕掉它可就没有保修了!所以,最终我咬牙放弃了从这里加挂绳!遗憾啊。
左边不行,看右边,右边的好处是凹陷直径比较小,刚好容纳螺丝帽,这样就可以把挂绳直接用螺丝压在C壳上并挤住而不用担心时间长了自行滑脱(这可是很关键的,如果哪位改在左下角,一定要换个大帽螺丝,或干脆加个“8”形的挂件,一个孔固定于螺丝,一个孔加挂绳,地方应该够用)!
最后,方案制定:利用C壳右下角的螺丝固定挂绳,当然,事先在后盖的相应位置打洞,穿入挂绳。
