本人同学有个V880 前段时间他说手机运行速度慢,我一看就是定制版软件挤的。要怎么才能删除那些软件呢?我研究了一下,把最简单的方法告诉大家,软件找不到的话加我的群,我可以发给你哦
好了,废话不多说,看步骤吧。。。
1.手机连接电脑,下载apk软件
(1)大家要把手机设置为USB调试模式,具体设置步骤:menu实体键——设置——应用程序——开发,然后勾选上“USB调试”和“保持唤醒状态”
(2)通过USB连接线连接到电脑上,这是手机PC助手PC端会自动检测并自动往手机上安全驱动;安装完毕后,发现手机PC助手PC端已经显示出你的V880之后,就说明手机PC助手安装成功了。
(3)在手机PC助手PC端选择“应用/游戏”,安装Visionary、钛备份、RE管理器;虽然安装是在电脑上操作,但是手机PC助手会自动把这几个软件安装到手机上的。
这三个软件做一下说明,Visionary是用来永久root,也有网友推荐Z4,但我个人觉得Z4只能临时root,而且Visionary用来root非常容易操作,而且很安全,所以我个人推荐Visionary。钛备份这个阶段是用来检验是否root成功的了。RE管理器这个阶段也是用来检验是否root成功的,等到下个阶段RE管理器就是用来删除联通定制软件的。(这三个软件大家可以去搜一下,我也把软件上传方便大家吧)
2.root
(1)大家可以拔掉USB线,重新开机,这样保证手机运存和内存的空间足够,当然如果大家觉得内存和运存没有问题的话,这一步也可以跳过。
(2)运行visionary,勾选“Run visionary.sh after root”和“set system r/w root”这两项。
(3)选择“Temproot now”,并耐心等待结束自动返回。
(4)这是返回后,大家应该已经取得了临时root权限了。大家来运行一下钛备份、RE管理器,如果这两个软件都没有提示“没有权限不能进入”并且顺利运行的话,说明我们已经临时root成功。大家再看看程序列表,如果出现了一个骷髅安卓小人的图标的话,说明临时root成功。这个骷髅安卓小人是分配权限的程序。
(5)如果上面(4)操作不了的话,就再次重复(2)到(4)。别着急,这个方法肯定行的,因为很多网友试过。
(6)如果(4)操作顺利的话,进入visionary,操作“Attempt Permroot now”,然后等待,程序运行完后会自动重启的。
(7)重启后,大家确认一下系统程序列表中是否还有骷髅头安卓小人的图标;有的话,再执行钛备份和RE管理,如果都能够顺利执行,那么恭喜你,你的系统已经永久root。不信?可以再重启试试。
(8)如果(7)不行的话,重新重复(2)到(7)。一定可以永久root的。
3.删除联通定制的软件
先备份
在上面的步骤中我们已经root完和装完RE管理器,我们可以精简软件了。但是正所谓“精简有风险,操作先备份”,所以我们还是在删除联通定制软件前,先备份之前的软件。
所谓备份很简单,就是直接把apk软件从手机内存复制到SD卡上。这样的话如果精简完了觉得不行了,或者某天不小心删除了某个软件,再把备份软件从SD卡拷贝到它原有的位置(也就是system/app)就行了。
备份步骤:
(1)运行RE管理器,在RE管理器的首页找到system文件夹,进入app文件夹里,app文件里有一堆apk后缀的文件里面便是要删的程序。
(2)按手机MENU实体键,选择多选,再选择全选,复制,然后到SD卡的任意一个文件夹,黏贴,这就备份完成了。
(3)那如何在RE管理器中找到SD卡呢?RE管理器首页有个sdcard文件夹,这个就是SD卡啦,很好找的。
最后补充第一点,有的机油可能用上面的方法可能会卸不掉软件(但是绝对可以ROOT),没关系、用安卓优化大师就行了。。。
祝大家成功~
[ post]175104235[/post]这个是QQ群,之所以隐藏是不想让帖子沉了,让更多的机油看到(请原谅)
