  • 8516阅读
  • 39回复
北京仓0402批次32G降级版的maxell 16G(已附上容量恢复方法) [复制链接]
离线dlc20120508
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-09
看着大家都在讨论*东的麦克赛尔maxell 16G,听说北京仓货还不错,于是就在5月8日半夜下单了,今天下午16:30到达,一测试就悲剧了。
写入4.5M,读取12-13M,拆开看了一下是32的阉割版。
东芝的MLC
这里显示的是HV的MLC,不知道如何解释
HD Tune 坏道扫描,无问题
悲剧的读取速度
随机测试,速度不行啊!
不知道为什么ATTO用不了,一点开始就停止响应
拆解照
软件检测主控是2251-50,拆开看实际是2251-30.
0402 批次,亮点在于被涂黑的32G,看样子被阉割了,呵呵,这下可以量产试试。
撕下标签,看到是东芝的MLC
希望各位看看能否量产,这种速度实在对不起自己。
小弟第一次发帖,希望大家多多包涵。
下面发一下扩容截图
按照http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=407478的代码,用MPParamEdit_F1修改一下MP.ini文件,或者直接用记事本打开把代码粘贴到MP.ini文件,保存即可。
实际上它的代码我量产的时候总是失败,所以自己修改了,改了一下模式3,低格容量改为了28000.
工具是MPALL v3.16.00,大家自己搜索就好,不用M币。
下面是我修改后的代码如下:(直接用记事本打开MP.ini,复制粘贴保存即可,不需要用MPParamEdit_F1修改)
[PenDriveMP]
IC Type=PS2251-30
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x13fe
USB PID=0x3623
String Product Name=USB DISK Pro
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
Preformat Target Capacity=28000
File System 1=2
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=SECURE
Burner Erase All=1
Erase block=0x7245
set1667=0x00
[Advance]
Tick=0
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=0
勾选MP.ini,选择update,再选start,后面就慢慢等待吧,这里注意给U盘散热,我发现量产的时候U盘发热量很大。上图已经成功了
拔下U盘,重新插上,如果提示格式化就选确认吧
这里选个进行Mydisk test数据完整性测试快结束时的截图,确认容量是27.3G
数据完整性测试完成,由于写入速度5M,所以写玩整个盘用了1个多小时,校验时读取速度13-15M,所以只用了半个小时
下面是Mydisk test速度测试,右边是自己常用的文件拷贝软件所实际的使用速度
最后希望大家有什么问题可以回复,由于我是新手,M值现在还是负的,可能即使立即回复也无法及时显示出来(等级不够要审核才行),
所以希望大家多多评分。
[ 此帖被dlc20120508在2012-05-10 15:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线ubao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-09
离线ubao
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-09
离线lwd650
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-09
回 2楼(ubao) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dlc20120508
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-09
离线spyke
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
离线hs2001
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
离线jfeng001
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
离线dlc20120508
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-10
离线cnttmm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
