  • 28662阅读
  • 109回复
[慧荣]慧荣SM325AC+三星MLC, 单帖->双贴->三贴->四贴->双贴叠焊,不同对齐情况详细速度测试! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-10
— 本帖被 鱼水情 设置为精华(2012-05-11) —
之前得到一个Buffalo的U盘,拆开后看到板子是双面4个Flash焊位的,这种设计以前还是比较少见,但是由于每面有2个Flash焊位,所以板子很长,而且原来的外壳USB口盖子丢了,所以一直都丢在家里没怎么用.
相关帖子:
比较少见的双面双贴的Buffalo U盘!4个Flash位,非叠焊!
一个比较少见的U盘品牌--BUFFALO,修复、量产成功!(增加了速度测试结果)
最近从一个JMF601 8G SSD上拆下来4片2G的MLC Flash,记得这个板子主控是慧荣的SM325,就想着焊到这个板子上,顺便研究、验证一下单帖、双贴、三贴、四贴对速度的影响,这是村长以前没有详细研究过的,因此就有了这篇帖子!
----------- 华丽丽的自定义分割线-----------
开工,先将原来板子上的2片F拆掉,将板子清洗干净
主控部分,可以看到是慧荣的SM325QF-AC,不知道和坛友们经常说的SM3252、SM3257有什么区别
主控特写
空主控板插上电脑,ChipGenius识别的情况,识别到的主控是SM325AC,那么芯片上那个QF是什么意思
从JMF601 8G SSD上拆下来的Flash,三星的K9GAG08U0D
用FlashGenius查询,三星的MLC 2GB,第五代芯片,是不是速度会快一点?
第一步,单贴测试
空板时看到PCB上标识的Flash焊位为U2, U3, U6, U7,一般来说,从最小的标号焊应该没错
焊主控面靠近主控IC的Flash位, U2。注意板上没标识Flash的第一脚,我是借助原来上面的Flash知道哪边是第一脚的,U2字符那里就是第一脚
对准Flash引脚,上锡固定(焊第一个,所以记录了堆锡的过程,后面就直接上焊好的图了)
拖焊,保证引脚不虚焊,然后将引脚清理干净
检查一下焊接情况,靠近主控这边
另外一边,U2字符这里
检查没问题了,插上电脑,用ChipGenius先看看,Flash正确识别到了
Flash的详细情况,F在通道0
打开量产工具,Flash也识别到了, 2048M
查看Flash的详细情况,MLC, ID为EC D5 94 29,在Bank A的CE0上,和ChipGenius检查的结果一致!
设置好量产参数,开始量产
量产顺利完成,4个坏块
查看量产后Flash的情况,4个坏块
楼下继续。。。。。。
[ 此帖被羊村村长在2012-05-11 20:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏 ,M币+246
离线羊村村长
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-10
Re:慧荣SM325QF-AC + 三星MLC,单帖->双贴->三贴->四贴->叠焊2层 ..
[ 此帖被羊村村长在2012-05-10 23:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+104
12
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
[ 此帖被羊村村长在2012-05-10 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+96
12
离线羊村村长
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
[ 此帖被羊村村长在2012-05-11 00:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+66
12
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-10
[ 此帖被羊村村长在2012-05-11 01:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+203
离线hepcboy
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线osfix
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-10
离线懒牛
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-10
离线xffsfy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线dword
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-10
