  • 9204阅读
  • 23回复
[工业]拆解CD-1型磁电式传感器;揭秘测量物体振动的必要器件 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-12
        振动是一种物理现象。为了预防振动造成机械失效引发事故、灾害,于是人们制造了测振仪。
        磁电式传感器是把振动物体的振动机械能转换为电量的换能装置。电动式传感器的结构有多种:按力学原理可分为惯性式电动传感器和相对式电动传感器;按活动部件不同又可分为动钢型电动传感器和动圈型电动传感器。动钢型电动传感器一般是惯性式;动圈型电动式传感器则有惯性式和相对式两种。
        CD-1型磁电式传感器属于惯性电动式传感器。用来测机床、发动机、电动机、空压机、船舶等机器零部件之间的振动位移、速度、加速度。
CD-1型磁电式传感器,具有钢制圆柱形外壳,里面有与外壳一体的高磁能磁钢,磁钢中间有一小孔,两端带有线圈架和阻尼环的芯轴贯穿其中,芯轴两端又以磷铜圆形薄膜弹簧支撑着和外壳相连:
这是振动测量端:
这是信号输出端,四芯航空插座:
手持图:
CD-1型磁电式传感器的结构示意图如下:
看了磁电式传感器结构图,你可能感觉这个电原理好熟悉,生活中的动圈式话筒就是一个感受声音振动的“磁电式传感器”。
下面是动圈式话筒的结构:
动圈式喇叭、耳机的基本结构都是在强磁场中有一个线圈,它们被设计成向线圈输入音频电流、转换成声音的器件。如果用它们来测振动,输出的电信号太弱了。
下面是动圈式喇叭、耳机的结构:
言归正传,看看CD-1型磁电式传感器的相关出厂技术资料:
技术规格:
型号                                  CD-1
频率范围                          10-500Hz
最大可测位移(单峰)   1mm
最大可测加速度               50m/s2
速度灵敏度(单峰值)    604mv/cm/s
测量误差                          ≤10%
线圈内阻                         1.9kΩ
出厂检定证书:检验员手工填写的数据,1993年9月,将近20年了。
说明书、校正曲线:
说明书介绍的使用方法、注意事项:
下面开始拆解
先拆信号输出端:
为了使每个传感器的灵敏度都能作得一致,在传感器线圈(输出端对外壳)两端并联一个27kΩ电阻,好大的振动力啊!居然使电阻断为了两截(不知道此前测量过什么机械振动?本单位有一台1000立方米/分钟空压机,电机功率3600KW):
漆包线绕的弹簧是输出引线,中心螺丝固定的镂空铜片是磷铜薄膜弹簧片:
卸下固定环:
(下楼继续,请观看!)
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+130
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-12
[ 此帖被goodanytime在2012-05-14 16:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+138
离线亡者风范
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-12
离线vlouin
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-12
离线wckwok99
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-12
离线bingyueling
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-12
离线iamusb
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-13
离线pcbbb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-13
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-13
离线mhwz
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-13
