  • 2750阅读
  • 5回复
[家电]小修家用九阳豆浆机 [复制链接]
离线sunxcly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-13
最近爸妈用的豆浆机坏了,昨天拿去修,刚好维修店没有营业。适逢周末我休息,就想着打开看一看,问题竟然找出来啦,哈哈,省了维修费
状况:机器能开机,过几分钟后,报警音长响,机内水不热
分析:可能加热管损坏或控制板问题
方法:打开后,测量了加热管有阻值,说明没问题
          又检查电路发现有继电器控制加热管和电机,且继电器无动作。
          测量继电器有工作电压。说明继电器损坏。
          在来回试机的过程中又发现继电器有动作了,应该是常时间在厨房使用油腻产生的。
          检查了三个继电器,确定一个损坏,找了一个旧机器上的拆机换上
          开机通电加水试机一切正常OK
总结:个人觉得现在的电器质量还算不错,一般故障都是小问题,自己打开看看,既动手学习了,还省了维修费(这要在维修店怎么也要30以上吧),家里的微波炉偶尔也发现时间到了不能停止工作的状况,必须再走几次时间才能停止,莫非也是继电器坏啦
中间的是更换后的继电器
这个是给控制板供电的变压器AC11V  正常
这个是电机
这个是控制板,看着不是很复杂
这个是限位开关,夹住方便检查
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线lw1957lw
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-13
离线wieke98
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13
离线powell007
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
离线joss555
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-13
离线wangguoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-13
