一台3匹的麦克维尔水冷空调,故障为开机一会显示L3,我还是第一次修这种东西!因找不到相关的故障代码表,也只靠自己判断去弄了!机器是装到一间办公楼天花顶上的,爬上去看了下,不通风不说,还窄得要命,想转身弯个腰都难,又黑呢,没电筒估计也只能摸着干了,大热天的搞得在上面满身是水!拿上钳表、压力表套上去,通电试机电流、压力正常,排除这部分故障!好不容易爬了上去,一摸进水管……怎么那么汤啊,没道理啊!再看水冷散热管路,发现另外一台也是用同一条水冷散热系统的,把另一台打开制冷正常!证明问题出在故障机水冷散热部分上!话说这水是怎么流动的,没见着水管是通向哪的,貌似长期都是有水流过的!再细看,原来有个电子阀控制水的进出的,再通电,电子阀没动静,且发热很大,能发热说明有电到电子阀上了!一时间找不到这种东西,只能拆开看看能不能修了,拆开后原来是卡住了,估计是一段时间不用锈死了,这质量……汗……通电还好这东西能转,估计也不耐用,不会自动断电,发热太厉害了,设计问题!我还想着如果修不了准备拿个洗衣机排水电机改呢,这样寿命更长!!拿来冷冻油滴了几滴进去,再用力来回摇动N次,终于灵活松动了,装回试机,进水管凉爽,出水管发热,制冷一切正常,故障排除!
[ 此帖被yuyangan在2012-05-14 00:40重新编辑 ]
