  • 6589阅读
  • 20回复
[JMicron]贴了32块F 的JMF612量产失败。。求助!! [复制链接]
离线qq542731976
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-13
头一次整SSD。。。就得到这么悲剧的结果~~~
量产环境:WIN7 64位,Win xp 32位。 结果一样,估计跟电脑关系不大。。。
FLASH:“MLC-8K     H27UBG8T2ATR    4GB     AD D7 94 9A    1CE    24b/1kB“ 下图是量产工具抓到的结果:
FLASH跳线是跳CE和RB 的。
量产时会报2个错误,(有时这个有时那个的)第一个是:“Check Tables Fail     ( J00  )   Check defect table data fail" 下面图片是它的截图:
第二个是:“Number of bad block is over defect ratio  (C03)  number of bad block is too much on per chip” 下面截图:
报(C03) 的概率要低些。。。
在上一张实物图,身边没有正常的拍照设备。。图片有点模糊。。。
刚刚买我SSD套料的 老板 上线了,据他估计说 可能是 FLASH贴太多了 导致供电不足。。。 明天去整个双USB供电的转接头在试试看了, 帖子整好了就也发上来先。。。
                                     各位大虾~  帮忙在瞄瞄,那里可能还有问题。。。   谢谢啦!!!(焊接是已经 焊了查。。焊了查。。整的几遍了。。估计问题不大。。哦,FLASH贴前均有清空 检测~)
关键词: SSD
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线lipeng_8312
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-14
离线苹果网
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
离线枫林雪影
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-14
回 3楼(苹果网) 的帖子
离线qq542731976
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-14
回 楼主(qq542731976) 的帖子
离线qq542731976
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-14
回 1楼(zslgg) 的帖子
离线苹果网
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-14
回 4楼(枫林雪影) 的帖子
离线oled
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-14
离线羊村村长
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-14
