  • 3667阅读
  • 4回复
[另类]自制笔记本散热底座 [复制链接]
离线yunjiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-14
— 本帖被 clf1900 从 拆机乐园 移动到本区(2012-05-14) —
天气热了,自己就有做个散热底座的打算。市面上的散热底座,好的价格不菲。差点没有什么作用。因此决定自己制作一个。这个是我设计好图纸,委托熟人采数控冲床加工而成。采1.2mmt的不锈钢304板制作。采用两个台式机的12V风扇。经过自己实验,如果风扇的进风面间隙过小,严重影响风量。所以采用高度为50mm的方案。平时任务轻的时候,采用USB供电,如果天气热的时候,采用12V供电。风扇的位置正对着CPU散热风扇及显卡处。加工好后,效果非常明显。原材料成本如下:不锈钢板重量在1.5公斤左右成本在50元左右,如果加上数控冲床加工费及风扇成本,估计在120元左右。下面直接上图。两侧的黑边是为了防止板子的毛刺,贴的一层绝缘胶带。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+34
离线senya21
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线poon
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-14
离线benny3848hk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-14
离线zhangtianyu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-15
