  • 17777阅读
  • 119回复
[Indilinx]【IND2.0板子有问题,2012.05.31更新,全部Flash拆下来了,准备自己从头来过!】 [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-16
最新情况, 2012.05.31更新,在本楼末尾!
上周收到坛友寄过来帮修的INDILINX2.0的SSD,之前检查了基本情况,发现了一些连锡的问题,具体情况请看帖子:
收到帮坛友修的INDILINX2.0 SSD,检查一下所有物品的状态,备案!
前天晚上,把所有连锡的地方都重新拖焊清理干净,然后在J2位置焊了个跳线,方便开卡使用。
但无论是直接接电脑主板SATA,还是接USB2.0的移动硬盘盒(2.5寸移动硬盘盒、3.5寸移动硬盘盒都试过了),开卡软件都识别不到,设备管理器里也没有任何新设备发现!
接USB3.0的2.5寸移动硬盘盒(就是坛里出的那个德国牌子的),设备管理器有东西认到,但认到的是"ASMT 2015 USB Device",好像是USB3.0扩展卡的信息?因为我的USB3.0是用ASMedia的芯片的。到开卡软件中,也是识别到"ASMT 2015 USB Device",选择好Flash后,点Start,有个窗口快速的一闪而过,然后就报错了, SATA失败!点开详细信息,说是"No Response from driver",应该是说没有反应!
下面是详细情况:
原来C66位置旁边的连锡
重新拖焊清理好
原来C49位置附近的连锡
清理干净后
为了方便开卡,在J2位置焊了跳线
正面有电容C96挡住,所以跳线焊到了背面
User Mode(正常模式),就是正常使用的状态
Factory Mode(工厂模式),开卡时的模式
接3.5寸移动硬盘盒,LED没亮,测量LED这里没有电压
(接2.5寸SATA移动硬盘盒是同样的情况,因为村长的2.5寸硬盘盒是大板,会挡住LED这面,所以没拍照)
设备管理器中没有任何设备认出来,这个移动硬盘盒是好的,接笔记本硬盘可以用,以前村长搞JMF601时,也是用这个测试过的
开卡软件里也没认出来设备,我试过1819、1916、2030、2142多个版本了,一样的
点过Refresh按钮多次了哈
接USB3.0的移动硬盘盒,LED灯还是没有亮,LED这里测量不到电压
设备管理器中认到了“ASMT 2015 USB Device”,好像IND2.0的板子接上后认到的设备不应该是这个的?
开卡软件中也是识别到ASMT 2015 USB Device。此时已经选好正确的Flash类型了
点START开始,有个窗口一闪而过(基本看不清楚,应该是大家正常开卡时那个DOS串口版面吧),马上报错,SATA Fail
查看详细的错误信息,说是None Response from driver,应该是指没有回应!
Flash这边我已经仔仔细细用放大镜检查很多遍了,从表面上看不出短路的问题!
向各位大侠、前辈求助,led这里都没电,是不是板子的供电部分有问题了?还是主控的问题? 或者哪位前辈能不能共享一下INDILINX2.0的线路原理图?
村长的QQ: 156740709, 多谢大家先!
2012年5月16
根据5楼、6楼、11楼、15楼、19楼、20楼、22楼的指点(特别感谢19楼的“dahaitaba”、20楼的“笑着无奈”),回来测量了L5为1v,L4为1.8v,但L7上没电压。
再测量Flash的12(VCC),竟然和地是导通的,看来短路情况也存在!
看来问题多多啊
1. 可能是电源IC坏了,或者L7坏了,所以3.3v没有
2. 可能某些地方短路了,比如电容、Flash引脚,导致3.3v没有。
继续查吧,不行就一个个把Flash拆下来
2012.05.21 周末加了2天班,礼拜天更是加班到周一凌晨5点,所以今天在家里休息,下午睡醒就开始
1. 去朋友店里,用风枪将L7吹下来,再测量Flash的Vcc还是对地短路!估计还是其它地方短路,和L7无关,又将L7装回去
2. 看来还是Flash有短路,准备开拆Flash。按照坛友之前指导的办法,一个一个拆,边拆边测试。
首先锁定C69旁边这个,引脚对的很不齐,可能性极大!
将它拆下来,清理干净焊盘、Flash引脚,用洗板水清洗,顺便将L7也清洗一下,呵呵,用热风枪吹的时候,怕吹坏,涂了很多焊膏,搞的粘乎乎的
洗干净的Flash焊位
检查两边的Flash焊盘,没问题
Flash引脚也检查一下(晚上拍照不太清楚)
3. 再测量Flash的Vcc,哈哈,不短路了!看来就是这个Flash引脚没对齐引起的,罪魁祸首找到了!
插上USB线先,LED亮了!
4. 查看设备管理器,也识别到了!
但这里有个疑惑,识别到的设备是"YATAPDON  G  BAREFOOT-ROM USB Device",前面那个单词字母G之前多了个空格!而且后面多了USB Device
这是从sunvio前辈的帖子(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=263936 )截的图,对比一下就看出来,
5. 暂时不管这个问题,打开开卡软件试试,这次识别出来了
6. 点击“Start”试试(Flash配置已经选择好了),弹出1个DOS串口,开始测试SATA/SDRAM
7. 测试到100%后,DOS窗口关闭,开卡软件报错
8. 双击设备,弹出详细的出错信息
9. 将出错信息复制下来,这里发现2个问题
(1) 只有24个片选被识别出来?Bank0----Bank23,估计有1路电源断路!
(2) 已识别出来的24个片选中,有4个读Flash ID出错!应该是Flash虚焊或者什么。
下面是出错信息(蓝色):
Mode :    MODULE TEST
Status :    FAIL
------ Detail ------
Bank 00 (A0) - low (Chip U1) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U2) : EC D5 51 A6 68
Bank 01 (B0) - low (Chip U1) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U2) : EC D5 51 A6 68
ERROR : Flash chip ID Error
Bank 02 (D0) - low (Chip U3) : 00 00 00 00 00     high (Chip U4) : EC D5 51 A6 68
Bank 03 (A1) - low (Chip U1) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U5) : EC D5 51 A6 68
Bank 04 (B1) - low (Chip U2) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U3) : EC D5 51 A6 68
Bank 05 (D1) - low (Chip U4) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U1) : EC D5 51 A6 68
Bank 06 (A2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 07 (B2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 08 (D2) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 09 (A3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 10 (B3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 11 (D3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 12 (A4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 13 (B4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 14 (D4) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 15 (A5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 16 (B5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 17 (D5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 18 (A6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 19 (B6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 20 (D6) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 21 (A7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 22 (B7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 23 (D7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank configuration error (must be FFFFFFFF)
Current configuration = B3B3B3B3
今天晚了,光线不好,等周末白天再搞!
现在有3个问题
(1) 主控识别的好像不是很正确?
(2) 少了8片Flash没识别到
(3) 目前这24片Flash中有4个地方读Flash ID错误!
不过还是很开心,短路问题找到了,3.3V出来了,能识别到主控了!
======== 2012.05.23更新,32片Flash全部有了,4个ID不对 ========
今天下班回来吃完饭就开始搞,首先,将之前因为短路而焊下来的Flash再贴回去
拖焊的过程就免了,这是焊好的
检查引脚焊接的情况,是要比之前那个“半吊子”功夫好点吧
插上USB线,LED是亮的,这次没有短路
开卡软件也能认到主控
尝试开卡,呵呵,只是试试看什么结果,应该跟之前一样,有4个ID不正确
不出意外,报错
出错信息,真的和之前一样
这是详细的报错信息,Flash还是24个(0---23),4个ID不正确
Mode :    MODULE TEST
Status :    FAIL
按照坛友们的指导,检查Flash旁边的电阻,果然有发现,这个电阻R28是断路的!其它的都是0欧姆
准备把它焊下来,没想到,烙铁上去电阻倒是下来了,立马变成2半了!
这是神马情况?   难道之前因为Flash短路,这个电阻被烧坏了?
好吧,找个0欧的电阻焊上去,look !
在打开开卡软件,尝试开卡,意料之中的错误,但是好消息哦,32个Flash都认到了
看看复制出来的详细信息,0----31共32个Flash,4个ID错误
Mode :    MODULE TEST
Status :    FAIL
Bank 02 (C0) - low (Chip U3) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U4) : EC D5 51 A6 68
Bank 03 (D0) - low (Chip U3) : EC D4 50 A6 68     high (Chip U4) : EC D5 51 A6 68
Bank 04 (A1) - low (Chip U1) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U5) : EC D5 51 A6 68
Bank 05 (B1) - low (Chip U2) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U3) : EC D5 51 A6 68
Bank 06 (C1) - low (Chip U3) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U2) : EC D5 51 A6 68
Bank 07 (D1) - low (Chip U4) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U1) : EC D5 51 A6 68
Bank 08 (A2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 09 (B2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 10 (C2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 11 (D2) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 12 (A3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 13 (B3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 14 (C3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 15 (D3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 16 (A4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 17 (B4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 18 (C4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 19 (D4) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 20 (A5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 21 (B5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 22 (C5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 23 (D5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 24 (A6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 25 (B6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 26 (C6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 27 (D6) - low (Chip X) : 00 00 00 00 00     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 28 (A7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 29 (B7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 30 (C7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 31 (D7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Current configuration = F7F7F7F7
嗯,又有了进展了,下一步找出有问题的Flash位置,加焊!呵呵
谢谢大家的指点  离成功又近一步了,谢谢!
======== 2012.05.26更新,开卡扫描结果有错,但不知道是什么错误 ===
根据坛友vvtt在50楼、55楼、60的指点,以及坛友xiuxiu027在59楼的指点,我也查看了电路图,确定片选03, 11, 19, 27是U27, U28,在加焊几次U27, U28后,终于所有Flash的ID都识别正确了,但是开卡时,扫描结果出错了   也不知道是什么错误,我先将开卡过程的截图贴上来,各位大侠看到的请继续指点一下,看是什么问题,我同时去坛友的帖子上研究一下。。。。。
首先,开卡时所有Flash ID都识别正确了
接着报告了A1, B1, C1, D1 not blank,是没有清空的意思吗?
扫描完后,报告scan list corrupted,还是A1, B1, C1, D1
然后紧接着开始cell test
这个过程不断在擦除A1, B1, C1, D1相关的位置???而且有很多擦除错误报告出来!
扫描到最后,说“erase nand flash for rework....done”, 完成了
接下来scan initial bad block,即扫描初始坏块
等一阵子,这个窗口自动关闭,开卡工具直接报错,显示Flash项错误
打开详细信息,就说“scan result has error”,也没说具体什么问题???
请各位前辈、大侠继续指点一下村长
===== 2012.05.27更新,开卡成功,但装了外壳就不认 ? 估计板子有暗病 ====
在坛友dahaitaba的指点下,清空了Flash,重新开卡顺利成功!经过各种测试也OK.
但是最后装上外壳,拧上螺丝后,插移动硬盘盒就没反应,拆掉外壳插移动硬盘和就能识别!
仔细看板子,发现L7旁边的电容C98比较高,比NCG Flash都高,担心装上盖子后顶着金属盖子短路,就贴了点皱纹胶纸在外壳里面,但是装上后还是不能识别,拆开看,皱纹胶纸已经被压出很深的一个痕迹!
现在,不装外壳都不能识别了,不是板子有暗病,内部有断线吧???
先打开电脑机箱,关闭电源,将SSD板子接到主板SATA口(清空软件不能用USB移动硬盘盒,会不能识别)。
上电启动后打开设备管理器,看到板子的型号正确识别了(之前USB移动硬盘盒识别的型号有点差异)
清空软件清空后(过程未抓图),重新开卡,没有报告not blank了
过一会,完成了
关闭电脑,将跳线改为正常模式 (J2断开),在重启电脑,设备管理器中识别到的是Indilinx SSD了
在磁盘管理器中格式化。。。
格式化完成,状态良好
用DiskGenius查看分区对齐情况,默认起始扇区是63,未对齐
用SSD 状态监控软件查看,健康度96%
未对齐CrystalDiskInfo查看
未对齐CrystalDiskMark测速
未对齐AS SSD BenchMark测速
未对齐ATTO测速
用DiskGenius删除原来的分区,重新建立4096对齐的分区
4096对齐CrystalDiskMark测速
4096对齐后AS SSD BenchMark测速
4096对齐ATTO测速
最后,问题来了:我兴高彩烈的装上外壳,发现插上USB移动硬盘盒不能识别???连USB图标都没出来!!!
我拆掉外壳,再插USB线,这次顺利识别了,磁盘管理器中也出来磁盘了!
又装上外壳,再插USB线,又不认了!
仔细观察板子,L7旁边的电容C98很高,比NCG两层Flash都高
看上面的图,装上外壳肯定会顶到金属外壳,可能会短路,于是在外壳内部贴了1层皱纹胶纸,但是装上后,故障依旧!
再拆开看,皱纹胶纸已经被压了个印字出来!说明顶的比较严重!有可能板子之前被顶的内部断线!!!
悲剧的是,现在不装外壳,插USB线都不认了!!!
难道板子搞坏了?
各位前辈,有遇到这样的情况吗?这个 C98是这么高的吗?
接上J2(工厂模式),插上USB移动硬盘盒,能识别了,重新开卡,最后报错,无反应 [s:137]
难道装外壳时,因为C98顶着,搞的板子哪里出问题了?虚焊?还是........
悲剧了,现在搞着搞着,用清空软件去清空时,很多片Flash都不认了,难道这个板子真的是有问题
[s:138][s:138][s:138][s:138]
要我一个一个再去加焊吗???
报错的详细信息,有13个Flash ID错误![s:138]
Mode :    MODULE TEST
Status :    FAIL
Bank 01 (B0) - low (Chip U1) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U2) : E8 D1 51 A2 68
Bank 02 (C0) - low (Chip U3) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U4) : 00 00 00 00 00
Bank 03 (D0) - low (Chip U3) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U4) : EC D5 51 A6 68
Bank 05 (B1) - low (Chip U2) : EC D5 51 A6 68     high (Chip U3) : E8 D1 51 A2 68
Bank 09 (B2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Bank 10 (C2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A4 68
Bank 11 (D2) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 13 (B3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Bank 15 (D3) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : 00 00 00 00 00
Bank 17 (B4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Bank 18 (C4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A4 68
Bank 19 (D4) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 21 (B5) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Bank 25 (B6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Bank 26 (C6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A4 68
Bank 27 (D6) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : EC D5 51 A6 68
Bank 29 (B7) - low (Chip X) : EC D5 51 A6 68     high (Chip X) : E8 D1 51 A2 68
Current configuration = D9D959D9
2012.05.28凌晨最新更新: 加焊flash多次,Flash检查情况丝毫没有改变!还是有13个ID识别不正确!
有坛友说可能PCB的层与层之间有断线,所以时好时坏,但是没办法验证!
所以,村长决定将Flash都拆下来,自己从头来,打好基础,免得在别人不好的基础上总是打补丁,也不知道哪里有问题!
现在拆了4片,发现C85旁边的Flash焊位的11脚焊盘掉了,不过这是NC脚,不影响。
看图
2012.05.30更新,又拆掉了8片Flash,现在就剩背面4片
正面已经拆光了
背面还剩下4片
这是最早检查时就发现的掉焊盘的位置
2012.05.31更新,全部Flash都拆掉了,周末准备重新做!
以后再有更新,就重新开帖子了,这个帖子没有占楼,总是在顶楼增加,很容易出错!
[ 此帖被羊村村长在2012-05-31 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+91
12
离线sjzjiawei
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-16
Re:【求助】Indilinx2.0板子开卡软件识别不到?LED都没亮?求指点,或者IND2.0的原 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线xl508
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线city1980-
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线羊村村长
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16
回 1楼(sjzjiawei) 的帖子
[ 此帖被羊村村长在2012-05-16 21:00重新编辑 ]
离线wjbluecloud
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线sjzjiawei
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线羊村村长
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16
回 3楼(city1980-) 的帖子
离线xiuxiu027
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
