  • 3661阅读
  • 7回复
[另类]电脑风扇DIY简单的小电扇 [复制链接]
离线低调走过
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-18
最近气温慢慢的热起来了,中午室内温度大概有32度,
想购买一款桌面使用的USB风扇,到某宝搜索看到很多成品的USB风扇,
但是进一步想想未必合适,因为USB的电压是5伏,这些风扇要么风力很小,
在空调间里使用估计很凉快,一般的室内就没感觉了
要么风声很大,转速很快,好像家里有几个暂时不用的电脑风扇,
能不能用这些散热风扇做个简单的电扇呢,应该能。
结果一找,家里的闲置风扇还很多,12厘米的有3个,9厘米的2个,8厘米的两个
电压都是12V,处于静音的考虑就先用12厘米风扇试试,
1. 在小区的垃圾堆里找到一个旧木板,一个塑料水管,木板用板锯锯成合适大小。
2. 用卡尺测量塑料水管的直径,用台钻在木板中间钻一个相应的孔,然后把塑料水管插入木板,敲紧,用热熔胶固定也可以。
3.把12厘米风扇用尼龙扣条固定在塑料水管上,高度就接近头的高度。
4.然后接线,找了个12V2A的电源,所有接线都保留原始接口,以便将来散热风扇仍旧可以用于电脑散热。
5.小电扇就做好了,虽然有点难看,但还是很凉快的,12V的,转速不快,非常静音。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
离线lau-fung
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-18
离线圣火暖通
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-18
离线ayumi7
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-18
回 1楼(lau-fung) 的帖子
离线yetsky
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-18
离线云端o枫o0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-18
离线千年回忆
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-18
离线毛茸茸熊
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
