  • 4330阅读
  • 17回复
[工仪]DIY数码白菜白光经过,及2点疑虑处理 [复制链接]
离线sxkaifeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-18
今天我的白菜终于搞完了。其中有一些疑虑也己经处理好了。下面边上图边讲:参赛不是为了得奖,重在参与吗。混个M币来用用就行了。。怎么说也捣鼓了三天了,给下安慰吧。。
这个给不认识原件的朋友看看。我是这么放的上面贴的一层双面胶粘上去的。可以参考一下我觉得这么的不错不会因为搞错原件出现问题而返工,在焊接以前先明白一个问题标C的104这东西式有没有正负极之说。查了下度娘没结果,自己经验这东西式没有正负焊接上就行了。还有就是屏的上现我的经验就是安好后屏的上下就是背面字的上下你横向180度翻过就行了。我就弄错了还安了一个二次,晕死了。再详细的焊接说明我觉得没必要吧,大多朋友只是搞不清楚元件是什么样子,能分清楚了焊上去还不是手到擒来吗!
焊接上和以前的朋友一样都是先上低的部件拆弯之类的就不再重复说了。其实电阻的脚那么软直接插进去焊就可以了。
说到这个焊接上了我用的是流焊,怎么弄呢就是把烙铁放原件脚上,不和板子接触,(这么的话就不会出现板子过温的现像了。)把焊丝直接熔到烙铁头上到一定量时就会顺的管脚流下去,产生的焊接点圆满,绝对不会有虚焊的存在。。缺点是,不用热风枪取不下来。自己考虑。
我的元件脚是向两边弯的。焊接时拉直一面所有放上去的原件都焊接好一面了,剪完脚再焊接另一脚。这样保证脚是可拆的。再详细的焊接说明我觉得没必要吧,大多朋友只是搞不清楚元件是什么样子,能分清楚了焊上去还不是手到擒来吗!
外壳用的是一个雷击坏的路由器外壳上面开口安装屏和开关左右两侧安手柄插头和电源插头。再看图吧
看到这的朋友有问题要问了。你那电源不是那么小吧。回答:不是的,这个是一块电源板上拆下来的保护滤波的那部分准备接本本电源的。
后面还接的一个小口用来外部供电,所以可以做双电源,这个的好处就是带出去用个升压的移动电源也可以随便用。我的电源都是新的我可不想拆开做这个。我那都是商品还要卖的,所以内部暂时不安电源,用外部供电。随便一个小口本本电源都可以用,多方便呀。。
外壳加工咱就别说了。因为这个很容易了拿烙铁开孔,拿挫刀修就可以了。。我的就这么加工的,有点费劲不过比亚克利一下就碎了容易加工的多了。
上成品的通电的吧。
最后说下这朋友的烙铁芯后面的塑料不经焊一下就过温变形了。朋友们切记了别还没用了35块钱就报费了。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+74专家+1
12
离线kingzhuang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-18
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-18
离线weilanyu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-18
回 1楼(kingzhuang) 的帖子
离线ploestar
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-18
离线板砖贩子
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-18
离线w36066w
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-18
离线彭大伟
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-18
离线zjo007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zy968
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-19
