(开始以为发帖失败
冇理会,现在已补齐图片和文字)
前期跟风买了26元包邮的台灯,看着用着不错,挂臂够长,接上40w的灯泡读书写字都合适。本着省电的目的,现在把它改造led与白炽灯双光源,下面上本次改造的猪脚 灯罩有点软,拆的时候要轻点手
灯罩后盖灯头插座部份,一会要把它分解了
另外的猪脚,烟盒盖&led。盖用铁质圆的最好,直径11cm或以上
led电源,用5x1w的,图是2w的,看着不错其实咱不懂
先从盖下手,分配好led的位置后在盖上面画圆分6等份(8份也可以,随意吧)
用钉在上面打孔(记住在适当的位置打2个大点的孔用来过线),后用一字螺丝刀把其联通分割,分割好的铁片留着用来散热不浪费,周边的小孔也是用来散热的
把分割好的几片铁片往后弯折好,折成这样主要是方便一会的贴led和焊线
好了,先把led粘上去
粘好了的全景
等干后就可以焊接连线了,我这是串联的,线粗焊得满头汗啊
led电源用胶水包裹了,防止漏电,毕竟周围都是铁啊电着就不好了
把led灯盘放进灯罩比划比划
现在把铁片90度折好
插进灯罩,不错只露了一点点出来
反过来再看看效果
用卡福特胶水粘紧,周边也用胶水粘上
在等胶水干的同时把led电源接在灯座的后面
n秒过后,灯罩和灯罩后盖准备合拢对接
接好后可以看见灯座,空位还是蛮多的,顺便把线理一下
开灯(白炽灯是15w磨砂泡),咱是一路的,有兴趣的同学可以改成两路
在灯罩后盖的散热孔可以看见led的电源
把白炽灯卸下&全开(注意中间是白炽灯)
看书的效果
经过对比有40w白炽灯的亮度(或接近,没仪器量)理论功耗15w+5w,省电接近一般,自己是比较满意了
散热方面也考虑了很多方案,这个算比较合适,开灯后led灯盘的热量能传到灯罩上(手摸确定的)
最后谢谢大家观看
