  • 12474阅读
  • 64回复
[电脑]华硕A8N32-SLI Deluxe主板电容鼓胀,折腾更换全固态电容 [复制链接]
离线btcaoser1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-20
某天下午播放音乐过程,突然自动关机,刚开始以为电脑过热,等待半小时后按下开机键无法开机,打开机箱发现PCI插槽旁边的电容鼓胀!
PCI槽是插创新声卡的
因为手上没有材料,所以刚开始暂时用了一个三洋的16v 1800uf WG系列的电容代替了一下,用了几天
既然PCI插槽的电容也鼓胀了,估计其他电容也会在某一时间出问题,于是决定换一下电容,先将主板上的电容记录一下
记录好了电容的尺寸,耐压值,容量,于是通电测量一下电压
预备工作做好了后,就要买材料了,如下:
日本化工NCC PSC 6.3v 560uf 8*8*3.5mm脚距——替换6.3v 820uf 松下 FJ系列
日本化工NCC PSC 16v 270uf 8*12*3.5mm脚距——替换16v 470uf 日化KZG
富士通 FP 6.3v 1000uf 8*8*3.5脚距——替换6.3v 1800uf 日化KZG
富士通  FP 16v 100uf 6.3*8*2.5mm脚距——替换16v 100uf 日化KZG
万裕ULR 16v 470uf ——替换松下16v 1000uf FL黑金
音频部分不换,CPU周围的6个富士通固态不动
换完后开机,发现不稳定,能开机,无法进入系统,尝试将CPU降频,内存默认参数还是不行,最后只插1对内存,则能正常开机,尝试超频,和更换电容前一样,并没太大提升,却带来了不同品牌的内存兼容性问题:内存为:1对英飞凌512M*2,1对芝奇DDR550 512M*2
于是决定将电容按下面方案更换:
日本化工 KZJ 6.3v 820uf ——替换6.3v 820uf 松下 FJ系列(因为用电容表测了下,有些容量只剩600多)
6.3v 1800uf 日化KZG,,用电容表测了容量发现并没下降,于是用回来
松下16v 1000uf FL黑金,用电容表测了容量发现并没下降太多,于是用回来
为了减少工作量,于是保留了PCI插槽附近的固态电容
重新开机,这次2对内存都没问题了,参数设置
一切使用正常,但有一个问题就是,播放音乐时,感觉很不自然,听起来很不舒服,具体不知道怎么讲,就是不舒服,用了2天,忍不住了,决定将PCI插槽附近的电容也换回电解电容:
日本化工 KZJ 6.3v 820uf,KZM 16v 470uf
最后,主板的电容为:松下 FL系列 16v 1000uf 3个,化工 KZJ 6.3v 820uf 23个,KZG 6.3v 1800uf 2个,KZM 16v 470uf 2个,富士通FP 16v100uf固态电容 5个,音频部分化工KZG 16v 100uf 电解电容 6个;
更换回电解电容后,播放音乐就舒服多了,是出问题之前的感觉,声音不尖锐,不刺耳,听起来舒服——专业的不会说。
总结一下:
主板电解电容用固态电容替换,当不同品牌内存(单面,双面混合使用)一起用时,会出现不兼容的情况,而且,PCI插槽附近的电解电容更换为固态电容后,对独立声卡的音质会造成影响。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+101
12
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-20
离线sdf15937
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-20
离线luckhare
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-20
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-20
离线yunjiang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-20
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-20
回 楼主(btcaoser1) 的帖子
离线咏珩
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-20
离线af01
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-20
离线stk9
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-20
