  • 13116阅读
  • 31回复
有没有玩绿色能源的?看我DIY的太阳能充电器! [复制链接]
离线scripitsky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-21
先设计一下,准备做输出5V 1.5A的USB口输出。
宝宝买了6片PET封装的太阳能板。3V2.3W 140*140*3MM
买了将压板,一些肖特基二极管贴片,焊接到电池板上
焊接后:
继续!
降压板,芯片大家都熟悉!边上是肖特基二极管
放大看芯片
测试下输出和表头
先串起来看看:
好了现在电路部分完事,开始包装
找了个这个
拆了备用
摆进去
摆好了哈哈
再测试一下
输出稳定在5V。此时天气不是很好。短路电流750MA。11点太阳下测试短路电流1.25A
开始做外壳
剪下来。材料是汽车前挡遮光板
剪成这样
用原带的包边布来手工缝制边。
继续!
摆放好电池片并粘贴
第一步折叠
第二步折叠
折叠完成
正面
下一步:
这个充电器输出设计为5V2A
实际工作达到1.5A已经测试过。等找天气好的时候再测试正午时输出功率
由于输出为5V,USB口输出,已经可以直接给大部分的手机充电了。
但是还要给锂电池单独充电。所以。。。。
拆开看看
利用三星座充,改万能充,方便给各种单独的锂电池充电。
座充已经改装完毕,输出1A,4.2v
强烈向所有想利用三星座充改锂电充电器的TX们建议,这个DCH091BDC型号的三星座充,改装方便,可靠。
充电电流根据电池电压不同而不同,电池电量低时,最大可达到1A的充电电流。随着电压增加电流降低。
具体:
1、改为可充各种电池:短接C/F与B+;
2、扩流:R26焊下,换为R103 。输入电源5V>1.5A 实测充电电流980ma。
现在坐等万能充到货,利用外壳
先用三星座充外壳DIY一个柱状锂电池万能充电器。。。
参考TX的意见,把降压板整合到了太阳能板上。可调电阻更换贴片电阻固定阻值47K欧,此时输出电压5.22V,没找到45K的,暂时先这样了
今天上午11:00阳台测试(有栏杆投射的阴影)
输出电压5.22V
短路电流2.89A
给手机电池充电毫无压力
貌似大中午太阳下应能有更好的表现!
[ 此帖被scripitsky在2012-05-24 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+23
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-21
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-21
离线alunz
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-21
离线scripitsky
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-21
[ 此帖被scripitsky在2012-05-21 17:27重新编辑 ]
离线scripitsky
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-21
[ 此帖被scripitsky在2012-05-21 17:28重新编辑 ]
离线飞向狙沙
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-21
离线kcw2289
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-21
离线scripitsky
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-21
离线xunxingzhe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-21
