  • 7665阅读
  • 8回复
[电脑]音悦汇Miumiu W17PRO MID拆解 [复制链接]
离线yozopo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-22
   对音悦汇W17Pro感兴趣的原因一开始是因为它价格低,699元/ 16G ,原生4.0系统拿到手后非常轻,产生了t]拆开看内部做工的想法,下面看图。
正面
先从主机背面的四个护角开始,它们下面分别藏有一颗螺丝。找个镊子先将这些护角分别取下。
    然后再用螺丝刀分别拧下四颗螺丝
这是触摸面板排线,还没来得急推开卡扣,线就活生生被拉了出来
显示屏排线倒是很紧,上面贴了黄胶布用以进一步固定
拆掉两根排线,前后壳轻松分离
很多手机也是这样拆
心脏部分都在这一面,初步看上去结构很简单,一块主板、一块电池,若干配角,一个角度就看到了全部
这也是国产的绝大多数平板的内部设计风格,因为成本,因为实力,也因为时间 , 产品要赶着上市 ,赶着赚我们辛苦赚来的那点钱。
 AMLogic AML8726-MX芯片,它是W17Pro的心脏
基于ARMCortex-A9双核架构设计,主频最高可跑1.5GHz,其内建两上Mali-400图形处理单元,运行在400MHz频率,性能还是足够用的。另外AML8726-MX采用40nm工艺,理论上功耗和发热不会存在大问题。(目前实测续航表现不错,功耗控制的还行,只是发热略微大一些,这个相信随着后续固件的进一步完善,会有所改进)
蜘蛛是WiFi无线芯片RealTek RTL8188CUS,从图上焊点可以看出是模组拼装的,即采购无线网卡模组,然后将其焊接在主板上直接使用,从主板设计来看省去了许多麻烦。
这是音频芯,采用RealTek的ALC5631
hynix H5TQ2G83CFR内存芯片,即RAM。DDR3 1333规格,FBGA封装,单片容量256MB,8bit位宽,W17Pro主板正反面各有两块这样的芯片,组成了32位宽1GB容量内存。
~内置的喇叭特写 山寨吧~~
从这张图我们可以看出,主板并非是一个整体,而是由两大块拼在一起,如果算上WiFi模组,那就是三块拼装在一起。
前置摄像头,只有30万像素
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+71
12
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-22
离线yozopo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线my_digitcn
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-22
离线hu8808
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-22
离线jardine
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-22
离线joss55
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-22
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-22
离线慎华
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-22
