  • 9318阅读
  • 44回复
[酷玩]仅售49美元!威盛超实惠(APC)安卓PC上手试玩 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-23
         众所周知,谷歌的安卓操作系统几乎可在任何一种我们能想到的设备上运行,但很显然有一个领域被忽视掉了,那就是近年来市场表现萎靡的桌面机。老牌IT厂商威盛誓言要将这块领域最后一点“油水”榨干,于是研发出这款APC或者叫Android PC 的玩意,一套完整的PC平台。
     威盛聪明的将一块标准mini ITX主板一分为二,得到的170x85mm的面积足以装下整套系统,现有的mini-ITX 机箱都可以装下两套Android PC 主板了,难道是针对组装影音服务器而打造吗? 此机搭载来自威信科电(WonderMedia)的ARM11 SoC架构WM8750处理器,主频为800Mhz虽然廉价但应对720P高清电影还是很从容的。另外APC安装了512MB DDR3内存以及预装着安卓系统的2GB闪存,值得一提的是WM8750处理器还能支持很多新特性,可惜威盛并未解禁,所以用"大"内存作为补偿。。。。。。
     与传统的PC一样,APC也有BIOS、音频和网络芯片。玩家可使用外接12V电源适配器或者板载4-pin 12V 插头为其供电,稍微遗憾的是机器未用上USB3.0接口,在主板的背面第一个是12V电源插孔、其次是D-sub 和 HDMI 接头,4个USB2.0接口,一组音频接口和microSD 卡槽,外接存储能力可圈可点,以这样的配置面对其目标市场应该不算寒酸吧?
     另外值得一提的是由于WM8750 SoC 处理器硬件上的限制,目前还无法支持分辨率高于720P的视频,这会令对视频清晰度要求高的玩家感到失望吧? APC的最高功耗为13.5瓦,待机时为4瓦,威盛称这样的功耗表现可是比一般的PC少了近10倍,所以非常适合用于高清视频播放。据悉,APC将运行安卓2.3版系统,售价仅有49美金并附送一只15W的电源适配器(之后会有板载SATA接口的型号问世),看来买回来除了要找个机箱外基本上就是即买即用了,真方便!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+20
离线胡奚曷
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
离线sanzs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
离线飞翔ysd
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-23
离线邓剑波
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-23
离线wdmcxkjy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-23
离线nnk
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-23
离线spyke
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-23
离线netpc007
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-23
