  • 8443阅读
  • 16回复
[手机]小米重启 [复制链接]
离线loyoid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-23
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
       好久没在数码之家发贴了,,,就把我最近在小米论坛上的发一贴转过来吧
首先呢,,得承认自己手贱,年前想换手机就买了小米,,,结果嘛,,果然伤不起.....
小米自动重启 无限重启的原因与最终解决方法 电池连接器设计有缺陷
    这贴也是在对于小米客服换货无望的情况下诞生的!10号小弟从佛山同城会的朱大哥贴里幸运的得到一枚F码,11号下单18号收到货,到拿当天晚上就刷了2.3.5K最新的固件,然后回湖南老家过年期间,小米发生了几次重启,和无限重启!当时没在意,结果在我30号回广东的时候,,发现小米只要一插SIM卡,一进到桌面就无限重启,当时我就想可能我这台小米的通信部分可能有故障,于是进小米客服说明情况,那天是22号,我跟客服说要换小米,,客服说那天可能过期,让我申请退换货啥的?就没了下文,,我找在论坛找了半天可没找着在哪可以申请退换的链接,没法子,回到宿舍把SIM卡插上,充电器也插上,擦,居然一切完好!!!做为电子维修技工的我,当下排除了小米的芯片级故障,而且我还发现在我一拨掉充电器就发生了重启的现象…  网上一搜发现同样问题不少,见到有说电池后垫纸片的问题就解决的 ,我当时就试了,重启现象居然那天就没发生了,可第二天外甥打灯笼-照旧,我就想到了问题出在电池连接器结果一观察,小米的电池座结构是这样的!!!
小米重启
这结构过小电流应没啥问题,要是过大电流的话,,问题很严重,因为中间的弹簧与两边的铜质金属片接触面不是很大,而且接触也不是十分可靠的!如果铜质金属片氧化的话,接触面就会有电阻,,这时候,就会发生,重启,或者无限重启或者有些坛友所说的,在拨下电池,重新开机,电量发生变化的原因所在!!!
为什么有些坛友的小米在插入SIM卡会发生无限重启???
我的个人看法是这样,,对与不对,仁者见仁,智者见智吧!
也是因为这个电池座设计的缺陷,当你不插SIM卡的时候,由于手机没检测到SIM卡,也就没启动与通信相关的芯片工作,电池所供给手机正常工作的电流与插SIM卡相比要小很多!所以手机用的好好的!
那插了SIM卡,小米在进入桌面检测到SIM卡,启动与通信相关芯片的工作时候,这个时候主板对电池所需供给的电流大大增加,如果这时候电池座内部弹簧与铜质金属片接触不是十分良好的时候,存在接触电阻,这个时候由于这个“电阻”的存在,在过大电流的时候,小米主板的电压就是骤降,这个时候如果手机检测电池电压低到一定的阀值就可能发生复位,也就是重启! 或者是电量显示变化很大,,(电池容量太小,或者锂电内阻变大的电池上,小米都是新手机电池也就先不要怀疑了)
我在网上还搜一些说电池后面垫纸片就能解决重启的!
也是因为这个电池座设计的缺陷,当你在出现无限重启的小米的电池后面垫纸处的时候。这时候,电池与电池连接器的距离变近了,那弹簧与铜质金属片的距离也变近了, 由于弹簧发生形变,,那与铜质金属片之间的作用力也变大了,,那接触面也变大了,,接触面变大,,接触电阻就变小了,,接触电阻变小,允许通过的电流也就变了,,电流大了,,小米也就不重启了!!!0.0
口说无凭,,想到要是做不到的话??
让我这从小缺钙,长大缺爱,身披麻袋,头顶锅盖,穿着短裤,系着腰带,打着领带。这样的光荣形象,在西方的情人节快到的时候不敢去爱的,情何以堪啊!!!
于是我动手了!  至于,过程  太长了,,发了有当教程的嫌疑就不发了!!!
不管大伙信不信,反正我是信了,,打自从我用上了自己改的电池触点,至少打电话,接电话时得心应手了,玩游戏不会突然黑屏了,,放在兜里心里也踏实了!!!
所谓无图无真相,上张图啊!
小米重启
小米重启
小米重启
小弟我在强大的装备,风骚的技术,淫荡的手法下,把电池座换成这种触点了,,其实用铜质弹簧片更好,,只是受空间,材料限制没采用!
保修啥的可没了,,,刚好十五天联系客服换机不成,,那只好自己修啦, 谁叫俺干这行的啊!
上面所说的,如果有不当之处,就当我说梦话啊, 不要来说我是米黑啥的,,我喜欢小米,,所以8妹才被我卖青楼了,,发这一贴,也只是我加入的几个小米群里时常有坛友说无限重启,然后返修,,然后往返又得用上半个月,,,然后我居然手贱就自己解决了!就妄图告诉他们原因!!!在凌晨一点发贴,也不容易啊!明知辛苦而为之就是希望小米能越做越好,越做越强,,最终小米打败了苹果!同时也希望小米正视市场的反馈,最终解决问题
我也是个喜欢捣鼓,喜欢业余做点电子小制作的人,和悄不声息一样,帮朋友们处理一些力所能及的问题!日子倒也过的充实,,,
希望能与同样喜欢捣鼓的朋友成为朋友,,愿意加QQ 9078269
备注,手机 就好
这几天见论坛上很多说无限重启是2.3.5K这个固件导致的!! 这个,也许吧,反正不排除,不过我的想法是如果真是固件导致的无限重启,那它的比例远不止现在这样的规模了,出现无限重启的小米机友们一般都尝试刷了好几个版本吧,可在这几个版本下重启的现象依然啊,,,可见对于硬件故障,固件没办法从根本上解决,,,你可以从很多坛友那里知道,,很多无限重启的坛友都被告之主板有问题,,,需要换主板之类,,,我的见解是这个电池连接器出厂使用一段时间后才可能导致接触不良等的现象,才出现重启,无限重启!!也不是危言耸听,现在健康的小米,,明天是啥样就不得而知了,也许RP极佳,也许批次问题,反正我望着天空那么久,只有浮云,木有飞机!我就这样想像的啦
呵呵,,希望如果坛里还有那个米友手中的小米不幸频繁的出现了重启或无限重启,且有能力和胆量的话,就自己动手把触点给换了,,回头在来验证上面分析正确与否,,
我一直坚信,真知只会在实践中得到,,,空想可不能解决问题!
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+54
离线wyyyzyq
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-23
离线yexin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-23
离线a0815
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-23
[ 此帖被a0815在2012-05-23 17:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线hxjxyz
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yujia1shao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-23
离线qingdna
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-23
回 3楼(a0815) 的帖子
离线jiefjj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-23
离线wjbm
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-23
离线沐雨玲珑
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-23
