  • 21142阅读
  • 30回复
[相机]索尼52E摄像机带仓排线的更换 [复制链接]
离线shuma
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-24
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
用了四年的52E在更换液晶排线和1394座后又出了不认磁带,带仓不回位的故障。下面我试着更换它。由于对机子结构不熟悉,所以可以用崩溃来形容!好在最终修好了。回头想一想也不难!
1.网购的排线,新的有双面胶,对好位后再撕掉。
2.拆机壳,镙丝不附图了,镙丝都要拆掉的……。首先要拆掉的是液晶屏,(论坛上有拆机教程)其次拆取景器,再拆底部塑料盖,最后把镜头前盖拆下来。如下图
3.看到主板后就要开始把磁鼓,进仓排线从主板分离。用尖镊子把排线扣往上抬,再取出排线。
4.拆下来的主板
5.分离机芯:如图红圈所示的镙丝
6.拆下来的机芯,红框所示的排线就是要更换的带仓排线。
7.要焊开黄框所示的焊点就要拆下磁鼓。和磁鼓底座 如图标示的三个镙丝。拨开黑色的轨道便可开焊了(我在这是走了弯路的,以至于把机芯全拆散了)
8.不拆带仓是拆不下排线的。拆掉红圈三个镙丝(一颗在另一边)现在往图中所示按住红圈往红点方向推动,带仓便可弹起。可取下带仓。
10.这是个非常慢长的过程,都要有心里准备……我可是把机芯全拆了,这就不解释了。附个图!
11.排线上的微动开关,霍尔元件等一并移到新排线上。
[ 此帖被shuma在2012-05-24 21:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+49 ,专家+2
12
离线shushi_xp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-24
离线a1979h
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-25
离线lihui_8
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-27
离线metsc
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-01
离线a1979h
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-02
离线wfdiandian
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-08
离线2025113
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-29
离线tankaifa
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-30
回 2楼(a1979h) 的帖子
