引子话说一直用三星手机,还算顺手。正使用i780水货(国内i788),淘了个据说是I788的盒充。到手一看就抓狂了,电池通用,那个数据电充电线接口太特殊,甚至与i780的接口都不一样。总不能随身专门为它多带一条数据线吧,必须改装。出于元件容易购买和通用的原则,决定改装成Mini USB接口,使用普通的MP4数据线充电。 拆卸揭开标牌贴纸,看到两颗固定螺丝。 旋开两颗螺丝,打开外壳(此为完工后补拍,将就看哈)。
看看电路板,做工还是不错,另请行家看看是否原装(此为完工后补拍,将就看哈)。
制作Mini USB小板 设计:原接口位置有布线,如果直接替换风险比较大。决定另外增加小板作为Mini USB小板。考虑到无法增加固定螺丝,利用原有的定位柱作卡位设计小板。 加工制作:设计总是很美,加工总是很简陋.工具简陋,单面印刷板,手工加工,钢锯切割,什锦锉细加工,边加工边对比实际位置,体力活。由于精度的原因,加工时仅保留USB的电源引脚,其他引脚印制板上不留位置。焊接USB插座PS:看来该正式考虑入手CNC了,按照当前工具水平,俺处于新石器时代中期.... 卡在定位柱上的效果 盒充外壳修改只需开出Mini USB安装口,美工刀+什锦锉搞定,手工比较差。
总装焊接引线至原接口对应处
由于小板悬浮安装,需要增加泡沫垫片,双面胶带固定。
整体效果 充电中,指示灯红色,充满后转为绿色 PS 制作过程中没有拍摄,部分图片后补拍的,因为没有技术含量本没打算发布。但是M快没了,还是发出来讨点M吧。 [ 此帖被silenpda在2012-05-26 11:43重新编辑 ]
