  • 24115阅读
  • 58回复
[影像]单位视频监控用的海康数码硬盘录像机被我拆了 [复制链接]
离线gzddx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-25
        呵呵,近来胃口越来越大,什么东西都要拆开看看,刚好单位一台准备使用的DVR数码硬盘录像机被我盯上了,闲话少说,赶紧拿起螺丝刀,一睹为快。
这是外包装纸箱的说明。
这是标签牌。
录像机的正面,可使用面板操作或红外遥控器进行操作。
录像机的背面,上面一排16个BNC插座是视频输入端子,可同时输入16路视频信号并进行同步录像,下面一排16个BNC插座是音频输入端子,可同步记录16路音频信号,背面板还带有VGA输出接口,可使用普通电脑显示器进行视频画面的监控,网络接口可通过局域网对录像机进行远程控制或远程数据备份,另外还附带usb1.1接口、RS232接口和RS485接口,可对录像数据进行本地拷贝和提供对监控摄像机云台控制的支持。绿色接线端子为报警输出接口,当被监控区域设定为报警模式时,只要被监控画面出现移动物体,相应的报警输出端子立即输出报警信号,提醒监控人员注意。
拧开外壳的12颗螺丝,掀开顶盖,自己都看傻眼了,线路板由二层立体结构搭建,上面一块电路板正、反面均贴满贴片电子原件,主要是视频压缩解压电路。下面一块主要是mpu、固化的操作系统、IDE接口电路、网络及通讯电路、显示驱动电路、电源电路等。右边一块装有白色小方块的是报警接口板,白色小方块是光电耦合器,用于报警电路与机器控制电路间的隔离。
这是视频压缩及解压电路,DSP型号被散热片盖住,无法掀开,经查是德州仪器公司产品,每片DSP与2片IS42S32400D内存相连,每片内存16M共32M,能同时对4路视频信号进行352×288像素分辨率的实时压缩及解压。
这是视频压缩解压板上PCI桥接芯片的特写。
这是掀开视频压缩解压板后所看见的主电路板外观,线路板上包含MPU、固化操作系统的EEPROM、IDE接口电路、网络及通讯电路、显示驱动电路、电源电路等。
这是ATA/133控制芯片,每片可控制4个IDE磁盘。这台DVR数码硬盘录像机最大可安装8个ATA/133硬盘,单个硬盘最大容量可达2TB。通过操作系统的控制,机器正常运行时仅有1-2个硬盘在工作,其它硬盘处在休眠停转状态,以节省电源消耗和延长硬盘寿命。
日本SPANSION公司生产的FLASH ROM,容量32 Mbit,用于存放嵌入式数码硬盘录像机的操作系统。
这是复杂可编程逻辑器件芯片。
这个应该是USB HOST接口芯。
这是连接外部报警设备的接口电路,白色光电耦合器的作用是将报警电路与机器控制电路进行隔离。
主电路板上的电源电路。
机器背后的视频、音频信号输入背板,板上的阻容元件有效阻隔信号传输过程中混入的干扰。
硬盘标签特写,这种320GB硬盘专门针对数码录像设备优化生产,按照7天×24小时的工作环境而设计,而非普通PC电脑上按照5天×8小时标准设计的硬盘。
电源箱标签。
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+52
骑着狗溜达 M币 +20 灯婶节日快乐。 2018-09-24
hgmn M币 +13 原創內容 2018-07-06
yzs8414 M币 +13 造型独特,色彩鲜艳。 2018-04-09
liu5213855 M币 +20 謝謝分享 2018-04-09
离线天空
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-25
离线wrzone
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-25
离线glooma
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-25
离线ha01
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-25
离线881966
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-25
离线au8820
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-25
离线相机之家
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-25
离线weihua165
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-25
离线wqwq212
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-25
