  • 3139阅读
  • 3回复
[笔电]拆解难得一见的老笔记本Ibm570电池【新增回复在1L】 [复制链接]
离线gooddigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-05-27
1.一台老笔记本Ibm570,大约是2000年左右生产的,调节屏幕亮度用的还是物理滑条电位器。
Ibm570属于轻薄型的笔记本,是著名的IBM X系列的前代产品,包括电池只有1.27kg重。
可惜的是屏幕的铰链用坏了,使用时只能用其它东西进行支撑。
2.上面/顶面图。电脑断续有好几年没怎么用,电池充满电只能用几分钟,准备拆开检查一下。
电池是日本制造,10.8V 2800mAh,比较不容易的是它是锂电池,按容量估计应该是2并的结构
,从电压估计应该是3串结构。
3.下面/底面图,侧面图,侧面对比图。底面图很平常。侧面图显示电池挺薄,分量也不重,
所以估计不是常见的18650电池。侧面对比图是跟Compaq N610C【使用8芯18650锂电池】的对比。
4.侧面开缝。按照别人说的方法,象拧衣服那样左右使劲用力,很快侧面弄开了缝。虽然
Ibm570现在非常落伍了【PII 300,只能用98】,但希望完好的保存它,所以这次尽量要做到
无损拆解。试验一下,它属于卡扣结构,也适合无损拆解【如果用胶水粘就没这个可能】。
于是决定,不用任何工具【只用如图的辅助工具】,完全凭双手【包括指甲】。侧面看进去,
确实不是18650电池,而象手机那样的扁电池。
5.拆开图1,图2。没花多长时间,终于拆开了。看得出电池内部,结构简洁明了,布局合理。
用指针万用表量,电池电压都在4.2V附近【比较平衡】,看样子时间长了电池老化了【另外长
时间不用对电池电量也有损失】。
6.电池电路板。电池芯片组用的是三菱M37516+24C04【担心会损坏,没翻到背面】。中间的
红线和白线应该是温度传感器。比较奇怪的是,左边有4条黑线接到1个黑乎乎的东西,用
硅胶一样的东西粘住,不知道是什么东西?做什么用?
拆解到此结束,谢谢观看。
[ 此帖被gooddigit在2012-05-28 11:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+45
离线gooddigit
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-27
[ 此帖被gooddigit在2012-05-28 11:40重新编辑 ]
离线vlouin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-27
离线wy2006
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-28
